blesk +M režim K-r
crazy nemo
blesk +M režim K-r
Příspěvek od crazy nemo » 18 bře 2013, 15:43
Zdravím
mám problém s bleskem(jak interní tak metz 50), po nastavení do modu M(blesk i foťák) tak před hlavním zábleskem je stejně ještě jeden. Problém je že než proběhnou záblesky tak to chvíli trvá a to co chci fotit je dávno pryč. Jak nastavit aby byla fotka okamžitě exponována?
díky
CN
Taurusek
Re: blesk +M režim K-r
Příspěvek od Taurusek » 18 bře 2013, 16:31
Zdravím,
proč nastavujete M i na blesku?
A ty záblesky před expozicí trvají jak dlouho? Vyskytují se i s interním a externím bleskem?
Metz 50 má separé AF světlo?
Příspěvek od duves » 18 bře 2013, 18:56
Blesk v režime M ma vyznam iba vtedy, ak budes fotografovať na rovnaku vzdialenosť a nemusí to blyskať na plny vykon. Napr. znižením vykonu na 1/8 skratiš dobu nabíjania blesku.
crazy nemo
Příspěvek od crazy nemo » 18 bře 2013, 23:20
ano, blesk i tělo jsou na M, skoušel jsem i jiné kombinace ale chování bylo vždy stejné
při použití externího blesku je jeden záblesk po zmáčknutí spouště a pak po cca 0,5-0,7s dvojzáblesk(nějaký slabší a následně hlavní)
to že musím fotit na stejnou vzdálenost je mi jasné, ale při použití p-ttl mě v situacích to zpoždění dosti vadí, raději překousnu to že fotografovaný objekt musí být na jednom místě než že ho nestihnu vyfotit v tu chvíli co potřebuji. Po zmáčknutí spouště do fotky to má zpoždění něco pod sekundu což je v některých situacích prostě moc.
Příspěvek od kluzo » 19 bře 2013, 05:51
Nemůže to být předzáblesk pro zaostření? Zkusil bych přepnout na manuální zaostřování, nebo vypnout v menu.
Příspěvek od palo2811 » 19 bře 2013, 08:23
A nie je to záblesk proti červeným očiam ?
Příspěvek od kluzo » 19 bře 2013, 08:52
:-D
muf10
Příspěvek od muf10 » 19 bře 2013, 10:32
Dělalo mi to stejný problém.nepřišel jsem na to jak to odstranit.
Měl jsem z toho předzáblesku dojem jako by si z něj určoval správnou expozici.Nastavení síly záblesku interního blesku bylo velmi dobré i při exponovaní na minimální vzdálenost.
Příspěvek od lennyl » 19 bře 2013, 12:56
nemate dufam nastaveny blesk na 2lamelu.
Ked uz nic ine nepomoze a ani precitanie manualu, urob reset fotaku na tovarenske nastavenie. Metz neviem ci nieco take ma.
Sony A7R III + Tamron 17-28/2,8 Di III RXD + Sigma 24/1,4 ART + Samyang 45/1,8 AF FE + Samyang 85/1,4 AF FE
crazy nemo
Příspěvek od crazy nemo » 24 bře 2013, 17:27
tak kompletní reset pomohl, nevím co jsem kde zapoměl zapnutého.
Ferdo
Příspěvek od Ferdo » 04 črc 2014, 06:16
Chcel by som vediet ci je mozne prepojenim pc sync na odpalovaci a blesku dosiahnut kratsi sync cas ako 1/160?blesk YN 560III odpal. Rf-602.vdaka
HD 15 mm limmited,HD 20-40mm limited,HD 55-300 wr
Kiev 80
Flexaret V
Příspěvek od Klingo » 04 črc 2014, 08:00
Na pentaxe jedine Z bleskom čo podporuje synchro S krátkymi časmi. Okrem originálu je to sigma, metz asi tiež.
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
