optický náhlad
optický náhlad
chcem sa spytat nastavil som si ON a raz mi pri stlaceni zeleneho tlacidla normalne zatmavi,pustim ok.a obcas pri stlaceni ako keby natiahne a postim tak mi precvakne asi zrkadlo.neviem ci to ma robyt ci nie?
Kiev 80
Flexaret V
Kiev 80
Flexaret V
- Uživatel
Re: optický náhlad
to asi bude optický náhled hloubky ostrosti, při zmáčknutí tlačítka ti foťák zacloní - můžeš zkontrolovat co je ostré a co ne ale zárověň ti do hledáčku jde méně světla -> tmavší hledáček
Re: optický náhlad
no ano ale preco mi to raz zacloni,stmaví a raz mi to len vypne ukazatele v hladaciku a nezacloni neprisiel som na to ci ma nieco vplyv na to
Kiev 80
Flexaret V
Kiev 80
Flexaret V
Re: optický náhlad
Když máš nastavené nejnižší clonové číslo tak ti to nemůže ztmavit protože to prostě nepřivírá clonu.
Re: optický náhlad
Ja viem presne v com je problem...tiez mi to robilo a nevedel som si dat s tym rady. Ale bolo to davno a uz som zabodol co som to tam mal zapnute...a dokonca mne to vypinal bigfoot. Ked dojdem domov tak na to kuknem a dam vediet. viem ze tam islo o zivy nahlad a ked si zatlacil do pol spuste koli zaostreniu tak zrkadlo precvaklo a pri foteni precvaklo zas. cize zrkadlo beha ako zblaznene. Tam v menu by sa malo dat niekde nastavit v zivom nahlade ostrenie. Zrkadlo precvakne koli tomu ze v zivom nahlade neostri.
Pozeral som teraz navod. takze by som odporucil pozriet si navod. Nastavenie zobrazovania v reálnom case v navode strana 184.
V menu treba prejst na prvej zalozke REC. mode a tam v zalozke 4 by mal byt Live View. tam potom treba vybrat metoda automatickeho zaostrovania. (Autofocus Method)
Mam pocit ze to mas nastavene na: AF na zaklade fazoveho rozdielu a treba to prestavit na: kontrastny AF. Ak to nieje ono tak to este pozriem.
