K-r: připojení k PC a DO
wamper
Příspěvek od wamper » 15 pro 2010, 23:30
Zdravím,
tak jsem po K10 (ukradeno) a K20 (ukradeno) koupil K-r (na K5 jsem neměl, v rámci toho, že mi to zas v létě ukradnou :).
Foťáček příjemně malý, docela mě baví, proti K20 pár vychytávek v SW funkcích. Fotím hlavně v exteriéru, to jsem ještě neměl čas pořádně vyzkoušet, takže jak to fotí zatím pořádně nevím.
Ale má to jen jeden "USB" konektor na těle. Takže pokud někdo víte:
- lze nějak připojit drátovou spoušť?
- lze zprovoznit Pentax Remote Assistant?
V manuálu o tom nepadne ani slovo. Remote assistant teda moc nepoužívám, ale drátovou spoušť jsem používal často. Je sice možné nastavit Bulb jako zapni/vypni místo "drž" a zřejmě použít IR ovládání.
Nemám s tím ovšem zkušenosti a vlastně už ani IR remote :/.
A ještě se chci zeptat na aku: jdou zde použít 4xAA, ovšem s držákem, který NENÍ (!!!!) součástí balení nebo akublok. Mám spíš jít cestou AA a držáku za 800,- nebo koupit další D-LI 109 (příp. noname náhrada za cca 500,-)? (AA aku mám v dostatečném množství).
Díky všem za odpovědi.
vkramar
Příspěvek od vkramar » 16 pro 2010, 10:42
Li-Ion nebo AA? To máš těžký. Oboje má svoje výhody a svoje slabiny. Li-Ion má obvykle trošku větší výdrž a menší samovybíjení. AA zase v případě nouze koupíš na každém druhém rohu. Ve finále bych se asi klonil spíš k Li-Ion.
ByWondra
Příspěvek od ByWondra » 16 pro 2010, 23:22
Podpora remote asistentu skončila s K20, pokud vím. S tím kabelem je to na ... ale asi je to tak. Taky jsem slyšel něco o tom, že by měla skončit u této nižší třídy podpora záchytného ostření a vůbec ostření s manuály (indikace)
Co se týče baterky .. no nevim, mě AA vydržely extrémě dlouho (poté, co jsem přešel na typ Ready to use) - jak při focení, tak v klidu. Byla s nimi ale větší práce. Ale na druhou stranu, můžeš při sobě mít lithiové baterky, které fungují snad vždy a starost o vybití žádná. Jen cena za 1 je od 40 korun výše.
|Fotoreporty|
wamper
Příspěvek od wamper » 17 pro 2010, 10:25
Hm, takže drátová spoušť nebude. To je smutné, ale snad IR nebude velké omezení.
Záchytné ostření to má, nefunguje při LiveView. A tady bych možná viděl i problém s chybějícím drátovou spouští - při použití exponování při záchytném ostření.
Remote assistant mě zas tak nemrzí, i když jsem si kdysi plánoval focení něčeho "extra pomalého" s jeho pomocí a ještě neuskutečnil... ;)
Půjdu do toho držáku na baterky, na pentaxforums jsem se dočetl, že je to "precizně vylisovaný kus plastu". A to už stojí za to :)))
wamper
Příspěvek od wamper » 17 pro 2010, 16:58
Tak mi to nedalo a zkusil jsem K-r připojit do remote assistant: nefunguje. :)
jerrymouse
Příspěvek od jerrymouse » 18 pro 2010, 13:53
Wamper: Zkoušel si PKTether?
https://sites.google.com/a/pentax.org.p ... e/pktether
Nějakej polák to píše, už by to mělo mít i podporu K-r. Je to teda jedna z prvních beta verzí, ale s K-x celkem funguje.
wamper
Příspěvek od wamper » 18 pro 2010, 16:26
jerrymouse: Dík za tip, to docela funguje, pro moje úmysly naprosto dostačující. Akorát není dobrý přepnout foťák na video, kousnul se a pomohlo až vyndání baterky...
pantheonsk
Re: K-r: připojení k PC a DO
Příspěvek od pantheonsk » 09 bře 2011, 11:09
mno neviem...ten PK_Tether je fajn soft, ale urobi max 3 fotky a potom fotoaparat odmietne dalej fotit a treba ho vypnut a zapnut (koli malemu buferu?), tak treba fotit po jednej, a hned ukladat a mazat, co je pri vela fotkach otravne, najhorsie je ze mi zacal robit po 3 fotkach rozne farebne artefakty, musel som vypnut a zapnut fotak, potom opat par fotiek ok a nasledne artefakty, to bolo ked som ovladal fotenie z pc, ked som cvakal cez spust fotoaparatu robilo to menej, mam win 7 64bit, po chvilke prace a par fotkach hodi not responding a koniec... takze celkom bieda, uvidime ako autor na tom popracuje, vobec by mi nevadilo ak by to robila nejaka firma a nebol by problem zaplatit za taky uzitocny sw. Celkom sa mi pacil dragon stop motion http://www.dragonstopmotion.com , ale co sa tyka k-x = 0 bodov - http://www.dragonstopmotion.com/forum/v ... ?f=2&t=278 ... dalsia cesta je http://uk.eye.fi/ ale ak chce clovek fotit do raw pekne si priplati...ale nie je to to prave orechove, na to staci aj kabel, jedine ze by po odfoteni obrazku kontinualne to posielalo do notebooku...ked to nahodou kupim, dam vediet...
celkom slusne - http://www.youtube.com/watch?v=n1WsgasZ ... re=related
flickr - http://www.flickr.com/photos/pantheonsk/sets/
Pentax K-x / setak 18-55 / Tamron AF SP 28-75mm F/2.8
Bass.Boi
Příspěvek od Bass.Boi » 13 úno 2012, 21:50
Ja jsem zkousel PK_Tether ve verzi 0.6 neco.. a fungoval dobre, akorat teda chtelo by to neco jako LV, abych videl co fotim :D
Zkousel sem i 10 fotek a bez problemu.
Remote mam objednany IR z dealextreme za par susni, cetl jsem tu ze to funguje, a u K-r se da nastavit jak ma IR fungovat na Bulb, takze pohoda ;)
Pentax K-r FW v1.12
18-55 D-AL + 55-200 D-AL
pantheonsk
Příspěvek od pantheonsk » 07 bře 2012, 22:27
potom to islo uz aj mne, ani neviem uz kde bol problem. na k-x som objednal toto - http://www.ebay.co.uk/itm/250817914682? ... 1497.l2649
pantheonsk
Příspěvek od pantheonsk » 05 dub 2012, 15:16
takze maly update - posledna verzia pk_tether fici v pohode, raz mi zblbol ale zatial sa drzi.
a problem s importom do lr som vyriesil nasledovne - pusteny pk_tether, nastaveny na auto ukladanie fotiek do urcenej zlozky a adobe lightroom nastavene na autoimport (file/autoimport) kde si treba nastavit tu zlozku kde uklada pk_tether a nasledne ci sa foti fotakom, pk_tetherom alebo ir dialkovym, tak po odfoteni pk_tether ulozi snimok do urcenej zlozky, odkial ho preberie lightroom, a mame to. je to celkom rychle. foto su v autoimported photos, nasledne si ich vieme pozriet a hned nakopcit do zlozky a mozme upravovat. dali sa sice pozerat aj v pk_tether, ale kedze mi to obcas blbo, mrzlo a padalo, co sa do buducnosti vylucit opat neda, takze zatial mi to staci, aj ked som koli tomu zvazoval prechod na inu znacku.
MnonoaN
Příspěvek od MnonoaN » 21 zář 2015, 07:43
sbobet mobile
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
