Polarizační filtr a ohnisková vzdálenost
czeeri
Příspěvek od czeeri » 17 lis 2018, 20:26
Ahoj,
potřeboval bych radu ohledně polarizačního filtru, zkoušel jsem ho použít na tůře na horách s tím, že by se mi měla lépe vykreslovat obloha atd. Bohužel výsledek dopadnul hrozně, na obloze mám přechody z bílé až do tmavě modré, někdy se mi ta tmavě modrá dostává doprostřed, tak to vypadá, jak kdyby mi na fotce svítily dvě slunce. Co jsem načítal mělo by to být způsobené tím, že jsem používal široké ohnisko (16 mm). Můžete mi prosím poradit od jakého ohniska nejlépe fotit s tím filtrem a popř. další rady, kdy ho používat? mám ho na Pentax 16-85 mm s tělem Pentax KP
Předem díky Ph
Jindras
Re: Polarizační filtr a ohnisková vzdálenost
Příspěvek od Jindras » 17 lis 2018, 21:07
Polarizák je nejlepší kolmo ke slunci,aby byl cca 90st. ke slunci. Proti slunci a se sluncem za zády je efekt nulový. A musíš s ním otáčet,na objektivu,tak vidíš a nastavuješ sílu polarizace. Není možné mít 2 slunce,nebo mít tmavou oblohu uprostřed snímku. Pokud ano,je v polarizáku špatná folie. Reklamace. Ohnisko nemá s polarizací-nepouští,eliminuje,horizontální světlo,propouští jen vertikální - nic společného.
Příspěvek od Alf » 17 lis 2018, 21:09
Ahoj. Bylo by dobře říct jaký používáš filtr.
Co se týče mě, polarizační filtr používám jen pokud fotím někde, kde je voda a odlesky (potoky, řeky, moře, vodopády, zarosené květiny apod). Taky jsem neměl dobrou zkušenost z polarizačním filtrem na oblohu. Co se oblohy týče vyplatil se mi více přechodový filtr.
ALE
Ani ten už dnes není nutný. Pokud fotografuješ ze stativu můžeš udělat tři (i více) snímků s různou expozicí a pak je zkombinovat do HDR snímku. Dříve bývalo HDR takové hrozné bílé linky kolem tmavých míst apod. Dneska je to absolutně bezchybné.
Pokud jsi na cestách a nechceš furt tahat stativ je lepší přechodový filtr. Určitě se vyplatí koupit kvalitní od B+W
Polarizák je jediný filtr, který se nedá nahradit softwarově, ale kvůli obloze bych ho rozhodně z tašky netahal. To raději vytáhnu stativ udělám pět snímků s různou expozicí a pak si to doma poskládám.
czeeri
Příspěvek od czeeri » 17 lis 2018, 21:19
Tady je sníme co jsem fotil, snažil jsem se, aby šlo světlo ze strany v tomto případě slunce bylo vpravo mimo záběr, uprostřed snímku vzniká jakoby tmavý kruh
http://soubory.vsehomira.eu/polar.PNG
czeeri
Příspěvek od czeeri » 17 lis 2018, 21:28
a tady píšou o použití na širokých objektivech ohledně tich tmavých míst
https://www.milujemefotografii.cz/pouzi ... acni-filtr
Jindras
Příspěvek od Jindras » 17 lis 2018, 21:39
To já zas nedám na polarizák dopustit. Teplejší,plnější barvy,nebe suprové,mám ho rád. O jaký polarizák u tebe jde? Jaká značka o typ? Tohle je vše s polarizákem,jestli se chceš podívat....
https://www.zonerama.com/Jindras/Album/4750090
Na páté a šesté fotce je vidět,jak je efekt nulový,při špatném úhlu.
czeeri
Příspěvek od czeeri » 17 lis 2018, 21:51
mnx
Příspěvek od mnx » 17 lis 2018, 23:27
Mám polarizáky na všech svých používaných objektivech, včetně Sigmy 10-20. Právě s tou Sigmou jsem zažíval krušné chvíle podobně jako ty, když jsem ho začal prvně testovat před lety na dovolené na Balkáně (Hoya C-PL 77mm slim). Ve středu byla občas obloha skoro černá, zatímco na krajích hezky blankytná :) Korekce v Lightroomu byl jeden velký bolehlav, nakonec jsem ty fotky nechal být jak jsou. Časem jsem se naučil polarizák natáčet podle potřeby, a ne aby jel vždy na "plný výkon". U ultraširokáče s C-PL je dobré vždy myslet na oblohu, ale určitě ho nesundavat, protože jinak má spoustu výhod :)
K-1, K-5IIs, K-5, Panasonic GX9, Sigma DP2X, Samyang 135/2.0, Samyang 85/1.4, Irix 15/2.4, DA-35/2.4, Sigma 10-20/4-5.6, M-50/1.4, M-400/5.6, O-GPS1, hafo seťáků a starých skel, asi 5 analogových Pentaxů
Příspěvek od bedo. » 18 lis 2018, 06:55
Na širokých ohniskách je presne problém s tým, že do záberu sa dostanú časti obrazu, kde má polarizák rozdielny účinok (a výsledkom je prechod). A na horách je jeho efekt ešte zvýraznený a ani vlastne neviem prečo. Možno je tam svelo prirodzene viac polarizované. Ale na rozdiel od všeobecne zaužívaného sa mi osvedčil polarizák aj v priamom protisvetle, ak bola v zábere vodná plocha - miesto bielej machule sa objavila vodná hladina. Nakoniec vyskúšať jeho účinok v dnešnej dobe už nie je problém, pri fotení na diáky to bolo o čosi zložitejšie...
Jindras
Příspěvek od Jindras » 18 lis 2018, 07:43
Zajímavé je,že já na 16mm problém nemám. Nebo 16mm není "široké" ohnisko?
Příspěvek od bedo. » 18 lis 2018, 08:16
Možno to len nevnímaš, tie prechody sú vidieť aj na obrázkoch, ktoré si dal vyššie. Ono to v princípe nemusí byť (rovnako) rušivé pre každého...
Twin
Příspěvek od Twin » 18 lis 2018, 10:30
Na některých Jindrasových fotkách vidím silnou posterizaci. Přičítal jsem to kompresi do jpg.
To je ono nebo máte na mysli, že někde je obloha výrazně tmavší?
To, že to někdo vnímá méně, může být i otázka monitoru. Používám dva monitory - na jednom jsou pruhy vidět výrazně a na druhém bych si jich nevšiml, kdybych o tom nevěděl.
Pentax Optio w90
Příspěvek od bedo. » 18 lis 2018, 16:29
Myslel som skôr tie výrazné prechody modrej farby - takto obloha obyčajne nevyzerá. Pravda, ak človek nemá práve nasadené polarizačné okuliare. :)
Miro2
Příspěvek od Miro2 » 20 lis 2018, 17:45
Je to jak píše bedo, na příliš širokém ohnisku je záběr tak široký, že má polarízák rozdílný účinek na různé části obrazu.
Osobně používám polarizák max na 24mm skle na Sigmu 10-20mm ho ani nemám.
U těch fotek co sem dal Jindras je to hodně vidět hned na druhé. Obloha přechází z tmavě modré vlevo do světlé vpravo.
Ještě je třeba dávat pozor na přílíš velký "polarizační účinek", který dokáže např. naprosto vymazat vodu, taková fotka pak vypadá nepřirozeně.
