Sluneční clona
jirifno
Sluneční clona
Zdravím.
Došla mi sluneční clona http://www.megapixel.cz/pentax-ph-rba-52-mm. Zajímalo by mně proč je na spodní straně, naproti tomu nápisu PENTAX, to oddělávací okýnko cca.1,5x1,5cm. Jaký má účel? Děkuji.
marauder
...aby sa dalo točiť polarizačným filtrom...
slneční clona - výroba
přidávám to tomuto tématu dotaz...
potřebuji vyrovit sluneční clonu pro teleobjektiv, původní je perfektní, ale zbytečně krátká. Předpokládám že na ni připevním nějakou plastovou trubku nebo nechám stočit kus hliníkového plechu, má s tím někdo zkušnosti?
řeším taky jak upravit vnitční povrch - co tam nalepit za materiál? - něco tmavého a matného kvůli odleskům. Na netu sem našel spoustu homemade clon ale žádný návod. Budu vděčný za tipy a nápady!
Chotouchovak
clona
díky za nápady,
nakonec to udělám z "fólie" tloušťky 4mm která se používá jako závěs do dveří (např. ve skladech). Uvědomil sem si že mám ještě kus doma - je to celkem těžký materiál, ale jde s tím pracovat a když bych s tím někam ťuknul tak to bude trochu tlumit náraz. Dovnitř pak nalepím samet (ten musím ještě někde sehnat) a z venku přijde neoprén nebo něco podobného. Akorát nevím jak to slepím/svařím
Jestli to bude nanic, zkusím hliník nebo koupím rouru na komín
Až dude dílo hotovo pochlubím se
http://lamelove-clony.cz/standardni-clony/
Vladimír Roháček
- Uživatel
Jsou k dostání samolepící tapety se sametovám povrchem, nevím ale zda černé!
Já na to používám barvu, nebo spíše tmel. Používá se na nátěry boků aut. Jsou dva druhy, ve spreji a v plechovce (černá a bílá). Používám tu v plechovce, nanáším to tupováním (tečkováním, aby to nemělo hladký povrch). Po zaschnutí to šplíchnu černým matným sprejem, protože ten tmel je na bázi asi kaučuku a i po zaschnutí je takový lepkavý, ten sprej toto odstraní. Ten tmel má vynikající přilnavost i k umělým hmotám.
Re: Sluneční clona
neviem, ci to sem uz niekto daval, ale nasiel som stranku pre tych, co si sami chcu vyrobit slnecnu clonu
http://www.lenshoods.co.uk/
Fuji X70
Fuji X70
Re: Sluneční clona
Ja by som pre zmenu poprosil o vaše skúsenosti z univerzálnymi clonami,či sa resp. oplatí niečo také kúpiť... Dať za origo slnečnú clonu 20€ je trochu moc! Zháňam 40 mm na 35/2,4. Dik za rady.
standa.lupen
- Uživatel
Re: Sluneční clona
Kamarád si takhle dělal clony na středí a velký formát z plastových květináčů a byl velice spokojen!!
Re: Sluneční clona
Na 35/2.4 ide 49 mm clona, ja som si kupil tuto: http://www.photonet.sk/shop/slnecna-clo ... p_518.html montuje sa na filtrovy zavit, co je trochu nemotorne to nasadzovat a neda sa potom nasadit krytka na objektiv, ale ako taka nudzovka to je fajnrobogogo píše:Ja by som pre zmenu poprosil o vaše skúsenosti z univerzálnymi clonami,či sa resp. oplatí niečo také kúpiť... Dať za origo slnečnú clonu 20€ je trochu moc! Zháňam 40 mm na 35/2,4. Dik za rady.
K100D Super, DA 16-45/4, DA 35/2.4, A 50/1.7, A 28/2.8
