Rubinar 500/5,6
Bogo
Rubinar 500/5,6
Příspěvek od Bogo » 24 lis 2007, 08:54
Zkoušel jste někdo aplikovat na K10D vynikající zrcadlový objektiv Rubinar Macro 500mm/5,6Al ???? Silně o tom uvažuji, ale bude potřebné přejít z M42 na bajonet. Nevít někdo, jest-li rusáci to dělají i s bajonetem?
Bogo
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » 24 lis 2007, 10:05
Existují jednoduché a levné redukce.
Bogo
Příspěvek od Bogo » 24 lis 2007, 16:20
To vím, že existují redukce, mám jich několik (Matin, Pentax, ..) u některých je problém s nemožností zaostřit na nekonečno a jiné jsou zase vaklavé. Rubinar 500/5,6 je trochu macek, tak to musím vyřešit bombenfest a s ostřením na nekonečno. Zvažuji úplnou a trvalou přestavu upevnění. Možná má někdo zkušenosti.
Bogo
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » 27 lis 2007, 23:03
Za kolik se dá tohle zrcadlo sehnat?
sixi
Příspěvek od sixi » 28 lis 2007, 15:21
To by zaujímalo aj mňa za aký peniaz sa to dá zohnať a ako to nahodiť na K10D aby to fungovalo :D Tá svetelnosť je tam veľmi zaujimavá... Ak by to bolo za slušnú cenu - stálo by to za zamyslenie - pevné sklo je pevné sklo...
sixi
sipas
Příspěvek od sipas » 28 lis 2007, 15:33
Ahoj, ja jsem zkousel tokinu 500mm spickovy zrcadlovy objektiv, jen jsem byl celkem zklamany z podani rozostrene casti mimo hloubku ostrosti. Tzv delalo to spostu kolecek, ktere jsou velmi neprirozene a pro me rusive. Ale na experimentovani, proc ne :) Clovek si alespon vyzkousi jak je tezke manualne zaostrit s delsim sklem. Jinak pozor !! nektere zrcadlove objektvy nejdou nasadit na nektere zrc. tela ( Jsou tak sikoke a tak blizko ze pri nasazeni muze vadit blesk). Jinak s redukci M42 neni problem :) Pak posli nejake fotecky na ukazku. Zatim Ahoj
www.sipasweb.com
Bogo
Příspěvek od Bogo » 28 lis 2007, 18:23
Rubinar lze pořídit za zajímavé ceny na http://www.optik-praha.cz/index.php?m=s ... 688c3ad483, nebo http://gesto.servery.cz/shop/php/main.p ... ght=213439, u rusáků jsem ho našel na http://www.rugift.com/photocameras/pent ... lenses.htm
Ty kroužky u bokehu jsou dány odrazem ostrého světla (reflektorů) v zrcadlech, normálně jsem je neviděl. Na internetu, když dáte do Google heslo Rubinar 500 vyjede hodně odkazů a jsou tak i ukázky fotek třeba vodních ptáků. Jak se tam píše, tak Rubinar je údajně kvalitově nesrovnatelně výše, než Tair, nebo jiné zrcadlové telata.
Bogo
Bogo
Příspěvek od Bogo » 28 lis 2007, 19:39
Ještě jednou, koukal jsem na internetu na http://www.rugift.com/photocameras/rubi ... ameras.htm, kde se píše o připojení objektivu k různým typům fotoaparátu a to i s předsunutým bleskem. Popisují tam T kroužek. Možná by to vyřešila Pentax redukce, která má v sobě čočku a je vyšší. Třeba http://www.fotoskoda.cz/eObchod/3160614 ... kbaj-30501, i když na ní nejsou nejlepší reference, nemám s ní žádné zkušenosti.
Bogo
tom44
Re: Rubinar 500/5,6
Příspěvek od tom44 » 17 říj 2020, 23:06
Vím, že je to staré vlákno, ale kdyby někdo řešil podobný problém:
Rubinar je skutečně bez úpravy "nenasaditelný" na foťáky s přesahem blesku před tělo. Určitě s K-10 a K-70 to nejde. Nicméně je možné teleobjektiv tak trochu upravit. Když uvolníte 3 šroubky na ostřicím prstenci a stáhnete ho, dostanete se ke šneku ostření, který má nastavitelnou zarážku, která by to měla ve výchozím nastavení zarazit při zaostření na nekonečno. Stačí ji posunout tak, aby objektiv mohl zaostřovat "za nekonečno" a jde to až o tolik, že se dá nasadit nejmenší mezikroužek z klasiké ruské sady M42 bez kolíčků (myslím má 5 až 6 mm) plus redukce na PK (i taková co normálně neumožňuje zaostření na nekonečno) a to celé vyladit tak, aby to jako celek do nekonečna ostřilo. Jde samozřejmě o docela výrazný posun roviny zaostření, což by mohlo teoreticky objektiv opticky rozhodit, zřejmě se tím o těch několik mm zvýší i ohnisková vzdálenost. Osobně jsem ale zhoršení optické kvality po úpravě nepozoroval a vsadil bych se, že je li nějaké, tak rozhodně menší, než udělá nějaká redukce s optickým členem. Asi i díky jednoduché optické konstrukci zrcadlových objektivů.
Zpět na „Archivní vlákna“
