Díky.Pentax K1II nastavení režimu B (bulb)
Ahoj, tak jsem po letech zpátky u velikosti kinofilmu. Od chvíle kdy jsem s ním zkončil, jsem měl jen APSC těla. Teď mám krátce K1II a vůbec toho nelituju. Obrazový výstup na tu mojí krajinařinu je skvělý a oproti K-70 je tam docela slušný rozdíl v zachycení detailů. Co ovšem nemohu najít, je možnost jako na K-70, nastavit si v režimu B, čas až 50minut expozice. Poradí někdo? Je ale možné že K1II to nemá
Díky.
Díky.Re: Pentax K1II nastavení režimu B (bulb)
no píšou 10 sec. - 20 min.
Andrejevic88
Tak je to 20 minut a nie 50, má to aj K-70. A na KP a predpokladám že aj na k-1. Sa to nastavuje keď je nastavený režim bulb. tak pri stlačený zeleného tlačítka sa volí režim dlhej uzavierky. Ono to aj na displey ukazuje piktogram zeleneho tlačitka.
Děkuju, těch 50min. jsem asi odvodil od toho že jsem jednou takhle dlouho exponoval, respektive v kratších intervalech. Pravda je, že to i ta K-70 má jen na 20min. Podívám se na to zelené tlačítko, to bude ono. Moc děkuju
Ano, zmáčkneš zelené tlačítko a pak nastavíš čas až 20 min. Pokud chceš delší, pak jedině si to stopovat, nebo pořídit programovatelnou dálkovou spoušť.
Andrejevic88
Možno ešte by stalo za zvaženie vypnut potom redukciu dlhých časov, nech človek nečaka dlho na mieste.
na Kp nemačkám zelené tlačítko, to je pouze pro zlost
., pouze navolím B režim a nastavuji ihned čas.
I když na K-70 to byla jakási kombinace se sklopením zrcátka????
Nemáš tam nějakou kombinaci, kdy není možné zapnout B? I když by B mělo prostě nepodporované režimy zrušit (třeba HDR a pod. kombinace)
Andrejevic88
Tak zas fotak si pameta posledné nastavenie, čiže ked to človek stlači raz a potom pri opetovnom zapnuti fotoaparatu je to predpovele, ale daultne to treba zapnut.DavidM píše: ↑02 led 2022, 17:37na Kp nemačkám zelené tlačítko, to je pouze pro zlost., pouze navolím B režim a nastavuji ihned čas.
Díky pánové, zelené tlačítko funguje, úplně jsem na něj zapomněl. Jinak ho totiž nepoužívám
