Custe,tak jsem se konecne zaregistroval,jako novy majitel bazarove k5 .
Mam hnedle dve otazky.
1/ mam celkem tri staroskla. Pentacon 400/5,6 s tim problem nemam. Zeiss sonar 135/3,5 zatim netestovan,nebyl cas. Pak biometar 80/2,8 a po vcerejsim prvotestu jsou fotky prepalene jak svin. Kdyz dam kompenzace expozice o -5!!! tak jsou fotky porad trochu prepalene. Resil to nekdo? Vic uz ubrat nejde:( blesk stazenej na minimum. Bylo by resenim vice zaclonit? Ci pouzivat cpl/ nd filtr? Nebo mam jen neco spatne nastavene?
2/ rad bych si ujasnil,jak funguje vestaveny blesk. Kdyz jej nevyklopim,ikdyz blika kontrolka ze by blesk byl potreba,blikne i zavreny? Ja doufam ze ne,ze tam bude nejaka pojistka,ktera zavreny blesk neodpali. Nerad bych jej odvaril tim,ze ho necham blikat zavreny. Je tu nejaky pentaxak ze Znojemska? Diky za postrehy a rady. At se dari...
Prepalene fotky ze staroskla
- Hlavní Admin
Re: Prepalene fotky ze staroskla
Ahoj,
Nejdřív Tě tu u nás vítám.
Problém je pravděpodobně v tom, že nemáš povolený clonový kroužek ve fotoaparátu (takže furt střílíš na plnou díru) musíš si najít pro to speciální položku v menu. (Tohle se jedná pokud máš na objektivu Pentax K bajonet což možná nemusí být tvůj případ ale clonový kroužek si raději povol tak jako tak)
Za druhé je dobře nastavit si zelené tlačítko na automatické měření expozice. Posílám Ti video
Je to pravda anglicky, ale vidíš to přesně v menu.
https://www.youtube.com/watch?v=gUE0aQBy2D4
To zelené tlačítko pak můžeš v plně manuálním režimu M stisknout a samo ti to nastaví čas na clonu, kterou máš zrovna nastavenou. Ušetří ti to spoustu starostí
Martin Kurka
Ahoj, pokiaľ používaš starosklíčka na px, zrejme cez redukciu M42 /Pk, tak telo nijak nekomunikuje zo sklom, teda fotiť bud na full manual alebo A rezim. Clonu nastavíš na skle a telo si dopočíta čas. V menu musíš mať povolené spustenie uzavierky bez objektívu.
Jj,to by mohlo byt ono. Diky diky!!
A jak je to s tim bleskem nevite nekdo? To me trapi vice...
Pokud blesk rucne nevyklopis, tak symbol blesku jen znaci, ze blesk by se pro danou expozici hodil, ale zavrenej ti neblejskne. Dal si myslim, ze prepaly pri foceni se starym sklem, ti nejspis vznikaji prave kvuli pouziti blesku. Protoze u staryho skla bez prenosu informace o clone fotak jednoduse nevi jak blesk nastavit.
Diky moc!!! At se dari...
xmeda
S bleskem fotime co.. no na manual prece. Jinak je to naprosta loterie. A i pri tom M manualu na fotaku s bleskem v rezimu P-TTL je blesk porad silne ovlivnovatelny pomoci EV+/-. Teprve blesk nastaveny natvrdo na nejakou uroven vykonu dela presne co chceme. Ale to uz je vyssi divci.
