Čištění K-50_nečistota na fotkách
Ahoj, objevila se mi nečistota na fotkách u K-50. Nevím jestli to je prach nebo co. Objektivem to není, je to stejné i při výměně objektivu. Zkusil jsem v nastavení čištění prachu (ale nepomohlo). Může to být na čipu? Mám se do toho pouštět sám? Máte nějaký postup? Nebo to dát do servisu? Ten je na Pentax v Praze? Nebo to zládne i jiný? Díky za zkušenosti. Sun.
richard_strouhal
Re: Čištění K-50_nečistota na fotkách
Používám toto: https://www.vkfoto.cz/pentax-cistici-sa ... maci-cipy/
- Hlavní Admin
Jde o to co máš na čipu. Pokud jen prach bude ti stačit toto
https://www.fotoskoda.cz/eyelead-balonek-m-s-filtrem/
Tento balonek má filtr, což je extrémně důležité, protože si nenafoukáš špínu na čip
Jinak jak uvedl Richard, ale jsou i jiné možnosti třeba špachtle
https://www.fotoskoda.cz/green-clean-se ... -sc407025/
Pokud zvolíš toto je dobré mrknout na youtube jak se to dělá.
Já nyní čelím stejnému problému a objednal jsem si špachtle.
Pokud si nevěříš dá se to objednat v servisu i v některých obchodech za cca 600-800 Kč, ale bude to dělat naprostý profík dostaneš snímač jak z továrny.
https://www.fotoskoda.cz/cisteni-cipu/
Ten balonek mě tak desetkrát zachránil, ale nyní už tam mám něco co mi nepomůže. Takže doporučuju koupit balonek tak jako tak, a zvolit si raději profíka za 600 než špachtli za 200
žádný stres a budeš odcházet s úsměvem.
S těmi špachtlemi nemám zrovna dobré zkušenosti, jejich (druhé) použití v mém případě dopadlo tak, že jsem svou K-50 pak nesl na čištění do servisu, abych se zbavil těch šmouh na čipu.
richard_strouhal
Já tu čistí tyčinku používám docela často, nevím jak komu, ale mě se čip zasviní docela často, protože běžně venku prehazuji více objektivů. Šmouhy jsem po čištění nikdy neměl - nesmí se s tím tahat, jen lehce přiložit k čipu, jsou na to i nějaká videa, např:https://youtu.be/lXLDwbR3V54
Špachtle bych nebral
Ahoj, díky všem za zkušenosti a nápady na čištění. Něco z toho pořídím, ten balonek určitě a nejspíš to dám i do servisu. Nakoukám videa. Díky !
