Interferenční filtry
Příspěvek od hilda4sea » 02 úno 2019, 22:57
Máte někdo praktickou zkušenost s interferenčními filtry? Hlavně při nočním focení. Například B+W 486 apod.
Děkuji za odpovědi.
Re: Interferenční filtry
Příspěvek od slavek » 03 úno 2019, 00:11
Zkušenosti mám s tímhle asi (pokud jde o B+W 486 UV IR CUT MRC 49 mm) a pak ještě s IDAS LPS P2 na odstranění světelného smogu.
Ten B+W UV/IR cut filter má schodovitý profil propustnosti, takže propouští více z červené oblasti, než originální UV-IR cut filtr před čipem, takže z modifikovaného fotoaparátu stejně polezou červenější fotky, a moc dobře to opravit nejde.
Kdysi jsem to v práci proměřoval a dával sem na fórum:
Co se týče focení s UV/IR cut nebo IDASem v noci, problém je právě s faktem, že jsou interferenční - na širokoúhlé objektivy prakticky nepoužitelné - od 100mm výš to už jde. Protože svazky světla dopadají pod různým úhlem a následně procházející skrze interferenční filtr a následně teprve skrze objektiv na čip. Fotky mají zelený střed a růžové okraje, nebo obráceně, už se nepamatuju. Čím delší expozice a čím více úprav v postprocesingu, tím výrazněji vidět ten problém je. Nakonec jsem modifikoval samotný foťák, protože paprsky dopadající na čip už jsou objektivem srovnané, a tudíž projdou skrze interferenční filtr na čip rovnoběžně a nedělají barevnou vadu.
UV-IR cut jsem na normálním foťáku nezkoušel, protože to tak úplně nemělo smysl, tak nevím jako moc to bude znát, ale hádám, že to bude podobné jako s IDASem (ten jsem měl nasazený i na nemodifikované normální K-3).
