čauky,
měl jsem nedávno možnost trochu blbnout při nočním focení a krom kravinek s dlouhou expozicí nedopadlo až tak špatně i focení s dlouhou expozicí a blýskáním z ruky.
Použil jsem starší METZ MB 36 C-2 (poloautomat se středovým kontaktem), který jsem odpaloval tlačítkem "test". Otrava byla, že jsem musel tahat tenhle blesk, když jsem měl na "normální" focení i TTL blesk METZ MB 44 AF-2.
Dal by se něčím levným z ruky odpalovat v manuálním režimu i ten Metz 44? Nefotím takhle často a nechce se mi tahat dva blesky párkrát za rok, kdyby to šlo udělat jinak.
dík
Nějaký levný způsob, jak ručně odpalovat TTL blesk?
juhele
tělíčka: Pentax K-70, K-x, v kapse Nikon Coolpix P300
Re: Nějaký levný způsob, jak ručně odpalovat TTL blesk?
Ahoj, no pekny sposob je klasicky odpalovac. Napriklad tento. https://www.ebay.com/itm/Perfeclan-CT-G ... rk:10:pf:0
Tlacitkom test na odpalovaci sa da odpalit blesk na prijimaci bezproblemovo a opakovane.
Pri kupe odpalovaca odporucam pozerat take co zvladnu 300V na kontaktoch historickych bleskov. Daju sa tak kupit blesky za par eur z bazaru na hranie.
Ak treba extra lacne samodomo riesenie, tu je cesta: https://www.instructables.com/id/Arduin ... h-Control/
Suciastky po osekani na utne minimum vychadzaju na 2-3 eura. Len treba vymysliet ako blesk elekticky pripojit (patica na 3D tlaciarni) a peknu krabicku
KP, *ist DS, K-m (infra)
juhele
jj, 700 Kč je celkem dost na něco, co použiju párkrát za rok. Říkal jsem si, jestli třeba někde není k dispozici zapojení pinů toho blesku, že bych blesk přepnul do manuálu a imitoval sepnutí foťákem pomocí nějakého čudlu. Být to klasický blesk se středovým kontaktem, tak si poradím, ale tady se mi nechtělo.
juhele:
Už jsi zkoušel na svém Pentaxu nastavit funkci integrovaného blesku do režimu master/control? Podle mně by měl Metz 44 AF2 pro Pentax pracovat v režimu Slave s tvým Pentaxem , když nastavíš P-TTL remote. Pak budeš odpalovat pomocí integrovaného blesku, který má v režimu master redukovaný světelný tok, aby neovlivnil nasvícení scény.
juhele
Mno,
ono jsem to používal poněkud obskurním způsobem - řekněme, že jsem měl expozici cca 15s, foťák na stativu čučel do kašny a já během expozice z boku v ruce drženým externím bleskem METZ MB 36 C-2 asi 2x "střelil" do kašny (odpal tlačítkem Test). Jednou to bylo málo, víc jak dvakrát jsem to nestihl.
celé album je tu:
https://photos.app.goo.gl/DtPvrXDpznDZpPXx5
Ten postup "vykrystalizoval" totálně improvizačně na místě a výsledky nás zaujaly natolik, že bych chtěl mít tuhle možnost aniž bych k Metz 44 AF2 musel tahat ještě tu 36ku nebo nějaký drahý odpalovač.
A nenapadá mne, jak bych docílil během expozice víckrát blýsknout integrovaný blesk.
celé album je tu:
Pokud vám jde o pouhé odpálení blesku v manuálním režimu bez TTL a jiných funkcí, tak se dají na ebay sehnat i levnější dálkové odpalovače např. https://www.ebay.com/itm/WANSEN-PT-16GY ... :rk:2:pf:0 atd. Na vysílači je testovací tlačítko, kterým pak můžete ručně odpalovat blesk podle libosti.
Popřípadě asi nejlevnější varianta bude odpalovat blesk středovým kontaktem pomocí nějakého bastlu (tlačítko, dvoulinka a sáňky z nějakého starého foťáku). Středový kontakt je myslím zatím standard i u novějších blesků, takže jeho uzemněním by se měl blesk odpálit.
