AF 360 FGZ na větší vzdálenost
Ahojte,
uvažuju, že si pořídím blesk Pentax AF 360 FGZ a chtěl bych se zeptat jestli bude možné tento blesk odpalovat i na větší vzdálenost pomocí držáku na stativ a nějakého kabelu nebo PC Sync terminálu. Nemáte s tím někdo zkušenost? Víte o nějakých problémech? Můžete mi doporučit držák na stativ a nějaký ten kabel? Chtěl bych si pořídit deštník a pomocí toho blesku na stativu fotit nějaké pěkné portréty.
díky za opovědi a rady
jzdenka
koukni sem, je to tu hezky vysvětlené http://www.fotografovani.cz/art/fozak_d ... emote.html
kostky s káblíkem http://www.fotoskoda.cz/eobchod/default ... dat=hledat
optické odpalování
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/s155-cz ... slusenstvi
a radiové odpalováni blesku se dá sehnat u nás - jeden vysílač, jeden přijímač 1990 Kč, přijímače se dají dokoupit zvlášť, a na e-bay ta sada vyjde asi na 1100
optické odpalování
Dr.Chocholousek
Nebo koupit starsi blesky a udelat si to sam.
Mam 3x blesk Af260Sa jeden stal 750kc v bazaci. Sundal jsem patice a dal tam ctyr zilovej telefoni konektor (abych mel vsechny funkce blesku) a na jednu patici namotoval proti konektory na ty kabely. funguje to dobre kabely mam 6m. Jen je nevyhoda ze jak jsem sundal patice tak se to blbe upevnuje.
Tak pravil Dr.Chocholousek
Dr.Chocholousek
Ja vim ze jsi nemel namysli neco takovehleho. Ja si rad hraju a umysl byl mit aspon dva zdroje svetla ale nejlepe tri a tohle reseni bylo nejrachlejsi.elho_cid píše:No já měl původně na mysli takové to obyčejné wireless, na které člověk nepotřebuje víc než K10D a 360FGZ...
Na co vymýšlet nějaké složitosti?
Pokud bys měl dva tyto blesky AF360GZ pak by se dal využít režim WIRELESS popsaný v návodu ke K10D:
Použití bezkontaktního režimu
1 Umístěte externí blesk (AF540FGZ nebo AF360FGZ) na požadované místo.
2 Nastavte hlavní spínač výše uvedeného blesku na [WIRELESS].
3 Nastavte bezkontaktní režim výše uvedeného externího blesku na [S] (podřízený - Slave).
4 Otočte kolečkem volby režimů na fotoaparátu a nastavte expoziční režim na Auto, P, Sv, Tv, Av, TAv nebo na M.
5 Nastavte hlavní spínač externího blesku na fotoaparátu na [WIRELESS].
6 Nastavte bezkontaktní režim externího blesku na fotoaparátu na M (Hlavní-Master) nebo na C (Řídící-Control).
Bohužel tohle nefunguje s interním bleskem a navíc asi odpalovací kostička (opticky) nebo kablík bude levnější než druhý AF360GZ
S internim bleskem by to mohlo fungovat po upgrade na firmware 1.10 a lepsi. Viz http://www.pentaximaging.com/files/scms ... ctions.pdfTomášFencl píše:Pokud bys měl dva tyto blesky AF360GZ pak by se dal využít režim WIRELESS popsaný v návodu ke K10D:
Tohle me taky zajima.
Za a jak je to s tim kablikem je jedno jestli koupim ten od hamy (viz odkazy o jzdenky) nebo original pentax:
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p204075 ... -adapter-f
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p204063 ... -adapter-f
+ kabel.
Pac ta pentaxi sestava vyjde tak na 3000 kdezto set od hamy do 500:)
Ta servospoust ma zas nevyhodu ze musim blyskat vestavenym bleskem-coz se ne vzdy hodi. Navic pokud bude odpalovany blesk za destnikem nevim jestli to zachyti odpalovaci zablesk...
+ kabel.
Pentax K20D,
Dr.Chocholousek
Rozdil vtech dvou je nejspis takovy, ze Hama ma pouze dva kontakty takze jde jen o hlavni odpalm, aby byla univerzalni stredovej kontakt a sanky maji vsechny znacky stejnej, z toho plyne ze nefunguje komunikace s fotakem. Naopak to od Pentaxe ma normalni patici a peti zilovek kabel takze fotak s bleskem komunikuje.Kajfik píše:Tohle me taky zajima.
+ kabel.
Dik moc, to me presne vrtalo hlavou. A ted k te komunikaci co si pod tim vsim mam predstavit...
S bleskem totiz nemam veskere zadne zkusenosti... Takze nevim co vse jde skrz fotak ovlivnit.
Tam asi zejmena pujde o to ze bude fungovat automaticky blesk a podobne ze? Ale treba zoom blesku? Blesk prece nemuze vedet jak je od objektu daleko...
Ty jo asui me odkazete na nejake clanky pac toho je dost co o blesku nevim a asi to neni na kratkou odpoved...
Pentax K20D,
Tomáš Fafek
