Sigma 70-200 F2.8 II APO EX DG Macro - problém s ostřením
MaPe
Příspěvek od MaPe » 27 čer 2016, 22:10
Ahoj, koupil jsem z druhé ruky výše uvedený objektiv. Po doručení jsem cvakl pár fotek s K-5 a vše fungovalo. Druhý den jsem fotil školní akci a po cca 15ti fotkách přestal objektiv ostřit. Nepotkalo někdy někoho něco podobného? Díky za pomoc.
Re: Sigma 70-200 F2.8 II APO EX DG Macro - problém s ostření
Příspěvek od kordoz » 28 čer 2016, 05:55
stava sa ze chcipne HSM, skus aspon toto:
http://www.dpreview.com/forums/post/38300197
Mount your lens to the body and turn the focusing ring all the way through its range several times. Makes sure to go BEYOND the focus 'stops' at each end of its range. Do this a dozen times or so and I suspect you'll fix it.
I think the lube in the AF mechanism gets gummy from sitting around. My lens wouldn't focus out of the box until I performed the above operation. 18 months later and it's doing fine.
MaPe
Příspěvek od MaPe » 28 čer 2016, 13:38
Díky moc, zkusím.
MaPe
Příspěvek od MaPe » 28 čer 2016, 13:49
Tak ostření se nechytilo. Neměl by někdo z Olomouce chvilku čas na odzkoušení na jiném těle, než to pošlu do servisu? Díky.
Příspěvek od kordoz » 28 čer 2016, 19:29
kontakty na tele aj objektive si cistil?
MaPe
Příspěvek od MaPe » 28 čer 2016, 19:50
čistil :( . Je nějaká speciální procedura?
Příspěvek od Tomáš » 29 čer 2016, 09:14
Jo, jo. To mi Sigma také asi 3x udělala. Pokaždé pomohl servis. Vždy se jednalo o čištění kontaktů uvnitř objektivu. Pak většinou tak 1/2 až rok bez závad a pak se znouvu změnil na manual. Teď musím zaklepat už druhým rokem bez problémů.
Tak že mé doporučení je servis a vyčištění. Ono to není tak drahé a občasné vyčištění objektivu není na závadu.
MaPe
Příspěvek od MaPe » 29 čer 2016, 19:52
Takže poslat do servisu jen objektiv... a můžu ještě poprosit o doporučení servisu. Díky
Příspěvek od hilda4sea » 29 čer 2016, 20:44
Pokud je to pro tebe dostupné, tak bych určitě volil AWH Servis, Praha 3, Vinohradská ul 100. Jsou autorizovaný servis pro Sigmu.
http://www.awh.cz/
Příspěvek od Tomáš » 30 čer 2016, 09:48
Tak, tak. Moji Sigmu ošetřoval AWH Servis jak doporučuje hilda4sea a k plné spokojenosti.
Příspěvek od fakt » 30 čer 2016, 11:42
I já přidám referenci.
Využil jsem stejnou firmu. Nechtělo se mi posílat tělo a sklo poštou a pánové byl ochotní tělo po domluvě převzít a za pár chvil seřídit. Za dvě hodiny jsem si sestavu odvážel domů.
Příspěvek od likelayk » 30 čer 2016, 13:16
Také hlásím naprostou spokojenost s AWH. Po telefonické domluvě jednou ráno tělo a objektiv k seřízení dodal, odpoledne po předání malého poplatku seřízené vyzvedl. Seřízenost po asi dvou letech od tohoto "aktu" trvá, spokojenost též. Slušné, solidní jednání.
MaPe
Příspěvek od MaPe » 30 čer 2016, 19:53
Je to jasné, děkuji za pomoc.
xmeda
Příspěvek od xmeda » 03 říj 2016, 17:03
Jednou mi 70-200/2.8 HSM II prestala ostrit kdyz durch promrzla. Bylo asi -12°C a byl jsem s ni nejdriv fotit hodinovou bitvu a pak jeste pred zapadem slunka kone.. a u tech koni uz se tocila pomalu a pak zhasla.
Ale v aute se ohrala a zase behala.. a beha doted.
Asi male tolerance a kdyz se ten hlinik stahne, udusi motor.
