Pentax K3 Helios 44M 58 mm
Ako nastaviť na K3 58 mm? Mám tam voľbu iba 55mm. ďakujem
Re: Pentax K3 Helios 44M 58 mm
Nijako, to jednoducho nejde. Môžeš nastaviť 55mm a spoliehať sa že to bude +-OK
Tak isto to nenastavíš ked nasadíš manuálny zoom.
Alebo jednoducho vypni stabilizáciu, ja fotím aj pevnou 400mm bez stabilizácie a to sa trochu horšie "drží" ako svetelná 58mm
majster333
keď dáš 55 tak účinok by mal byť trocha slabší ako by mohol byť. Ale bude to stabilizovať, podľa mňa lepšie ako nechať vypnutú stabilizáciu. Nemal by si iba zadávať väčšie číslo ako máš reálne ohnisko, vtedy by ti fotku prehnaná stabilizácia zasa naopak fotku rozochvela.
