K-50 a problém s hledáčkem?
Alan Bolton
Příspěvek od Alan Bolton » 28 úno 2015, 21:53
Zdravim, zakoupil jsem K-50 s DAL 18-55 a hned mě zarazila jedna věc. Obraz v hledáčku je tmavý a není úplně čirý. Ve dne za světla to není nijak hrozné, ale za horších světelných podmínek se hrozně špatně ostří jak je obraz v hledáčku tmavý. Je to normální? Může to být tímto setovým objektivem a jeho horší světelností nebo je to vada? Bohužel nemám v blízkosti nikoho s pentaxem natožto s pořádným objektivem abych to zkusil. Co jsem se ptal jinde tak někdo mi říká že je to OK, někdo že to musí být vada, že se po zapnutí musí hledáček rozsvítit (což si nemyslím, vypnutý - zapnutý, s baterkou nebo bez je obraz stejný pořád), ale většinou to skončilo na tom, že jedou pouze Canon nebo Nikon a bohužel nevědí.
Díky
Re: K-50 a problém s hledáčkem?
Příspěvek od slavek » 28 úno 2015, 22:08
Hledáček se rozsvítí v celé ploše jen u aparátů, kde není optický hledáček ale elektronický. Nebo mysleli indikace kolem orazu v hledáčku. Každopádně obraz v hledáčku je o něco tmavší než ve skutečnosti a je to opravdu dáno horšší světelností objektivu - čím méně světelný, tím tmavší obraz bude. To že je "rozmazaný" bude asi dáno rastrem matnice.
Pokud nikdo v okolí nemá DSLR Pentax, ale jinou značku, tak se můžešš mrknout řpes jejich hledáček a porovnat ;)
Příspěvek od Ivan-K » 28 úno 2015, 22:26
Žiadna vada tam nebude, čím menej svela tým horšia viditelnosť znížená navyše optickou sústavou objektívu + samotným hladáčikom
Příspěvek od palo2811 » 28 úno 2015, 22:50
U nás máme také porekadlo : po tme ja každá krava
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 28 úno 2015, 23:39
Chyba byt samozrejme moze. Je obraz v hladaciku pri vecernom interierovom osvetleni skoro rovnako jasny ako v skutocnosti, alebo velmi vyrazne tmavsi (skoro tma)?
Standardne je obraz pre ludske oko len o trochu tmavsi ako v skutocnosti. Nie je problem komponovat, ale zaostrit podla hladacika sa uz presne neda. Pri foteni v tme - napr. neosvetlena socha uprostred tmaveho parku je uz cez hladacik problem aj s kompoziciou.
Ak je obraz naozaj velmi tmavy, odporucam skontrolovat ci nie je problem s clonou na objektive. Treba zhodit objektiv z tela, dat dole prednu krytku a zo strany bajonetu pohnut clonovou packou. Pri uplnom otvoreni clony by proti svetlu malo byt vidno ze sa mala sestuholnikokova diera zmeni na velky dokonaly kruh.
KP, *ist DS, K-m (infra)
vitezslavmalina
Příspěvek od vitezslavmalina » 01 bře 2015, 08:17
Když není v okolí nikd s DSLR Pentax, není tam třeba někde obchod kde by Pentax měli na pultě? Pak by stačilo tam přijít, vysvětlit, poprosit a zkusit mrknout skrz jejich tělo...
Jinak co jsem se díval skrz Nikon 5100 tak to je daleko daleko horší než Pentax, takže pro nějakou představu by možná stálo za to podívat se i skrz lowend canikon a pak bude jasný jestli je na tom foťáku nějakej problém.
Nikon D610, 50mm/1,8, 85mm/1,8 ... Pentax K-30, 35mm/2,4
Pentax Program A, Alfo 28/2,8, Helios 44K-4
Ricoh GR
http://malinaphoto.cz/
Příspěvek od Klingo » 01 bře 2015, 08:54
Ja vidim jediny peoblem v tom,ze canikony maju matnice prakticky cire. Na nich je ale takmer nemozne ostrit manualne. Pentax ale pouziva matnice tradicnwjsie,s vyraznou strukturou podobnou otlacku prsta. Je sice tmavsia a pri horsich podmienkach tmavne viac ako konkurencia,ale zase umoznuje ostrit rucne.Podla mna je to preto,lebo je mozna spatna kompatibilita so starymi manualnymi sklami. Takze ja by som to ako zavadu nevidel.Na kontrolu nepotrebujes ziadnu inu zrkadlovku. Staci ak nastavis clonu trebars 16 a pozres sa do objektivu spredu . Clonu nesmies vidiet. Potom pohni packou zapinania aparatu do polohu kontroly hlbky ostrosti a clona sa zavre. Ak sa stane ako som popisal,je vsetko v poriadku.
Alan Bolton
Příspěvek od Alan Bolton » 01 bře 2015, 11:45
Chlapi díky za koment.
Mám doma ještě půjčený Nikon D3100 s AF-S Nikkor 18-105, svtělelnost má totožnou jako můj seťák u Pentaxu.
U toho Nikonu je to opravdu tak, že jak vidím okem tak vždy vidím skrz hledáček. U toho Pentaxu je to vždy u trochu horší, za denního světla je to v pohodě a ani to neregistruju, ale jak píšete, při setmění je to znát a manuálně prostě nezaostřím. S matnicí je to tak jak říkáte, ve dne mi naopak matnější pomůže při manuálu. Zkusím ještě vaše rady (tedy až si je asi ještě třikrát přečtu abych pochopil co zkusit). Pak tedy někde v obchodě dohledat stejný typ a zkusit. Včera jsem byl v Megapixelu v Brně pro stativ a asi z dvaceti zrcadlovek tam byl jen dvakrát Pentax, ale jiný typ a vybitý takže jsme to nezkoušeli.
Alan Bolton
Příspěvek od Alan Bolton » 01 bře 2015, 12:05
Klingo píše:Ja vidim jediny peoblem v tom,ze canikony maju matnice prakticky cire. Na nich je ale takmer nemozne ostrit manualne. Pentax ale pouziva matnice tradicnwjsie,s vyraznou strukturou podobnou otlacku prsta. Je sice tmavsia a pri horsich podmienkach tmavne viac ako konkurencia,ale zase umoznuje ostrit rucne.Podla mna je to preto,lebo je mozna spatna kompatibilita so starymi manualnymi sklami. Takze ja by som to ako zavadu nevidel.Na kontrolu nepotrebujes ziadnu inu zrkadlovku. Staci ak nastavis clonu trebars 16 a pozres sa do objektivu spredu . Clonu nesmies vidiet. Potom pohni packou zapinania aparatu do polohu kontroly hlbky ostrosti a clona sa zavre. Ak sa stane ako som popisal,je vsetko v poriadku.
Clonu nastavim, ok clonu nevidím, akorát nevím tu polohu kontroly hloubky ostrosti (mám jen polohu on/off)
Příspěvek od slavek » 01 bře 2015, 12:15
Ona tu polohu clony má jen vyší řada ------K-7 --> K-5 --> K-3
Podobně to můžeš zkusit nastavením clony a snímáním v bulb "B". Stiskni spoušť koukni na objektiv a uvidíš. Pak ukonči bulb stisknutím spouště/puštěním ji (záleží na nastavení bulbu).
Alan Bolton
Příspěvek od Alan Bolton » 01 bře 2015, 12:19
feri2303 píše:Chyba byt samozrejme moze. Je obraz v hladaciku pri vecernom interierovom osvetleni skoro rovnako jasny ako v skutocnosti, alebo velmi vyrazne tmavsi (skoro tma)?
Tak jsem zkusil, a je to tak jak píšeš, normálně se otvírá až do plna.
jirifno
Příspěvek od jirifno » 01 bře 2015, 12:21
V menu foťáku bude možnost přiřadit k některému z tlačítek právě náhled hloubky ostrosti. Nastav si, které ti bude vyhovovat, já na K-30 to mám tuším u tlačítka RAW na boku.
Pak již stačí nastavit třeba clonu 16 a zmáčkneš toto tlačítko a clona se stáhne na nastavenou hodnotu a v hledáčku uvidíš jak se stmaví a ukáže hloubku ostrosti.
Alan Bolton
Příspěvek od Alan Bolton » 01 bře 2015, 12:24
slavek píše:Ona tu polohu clony má jen vyší řada ------K-7 --> K-5 --> K-3
Funguje, z plně otevřeno jde na nastavenou hodnotu.To tedy znamená, že clona je OK a při ostření mi clona nebrání průchod světla do hledáčku dokud nezačne exozice? Pochopil jsem dobře?
Alan Bolton
Příspěvek od Alan Bolton » 01 bře 2015, 12:30
jirifno píše:V menu foťáku bude možnost přiřadit k některému z tlačítek právě náhled hloubky ostrosti. Nastav si, které ti bude vyhovovat, já na K-30 to mám tuším u tlačítka RAW na boku.
Jo super, nastavil jsem a šlape. dík za radu, o tom jsem ještě nevěděl, dobrý pomocník
Příspěvek od slavek » 01 bře 2015, 14:25
Alan Bolton píše:Funguje, z plně otevřeno jde na nastavenou hodnotu.To tedy znamená, že clona je OK a při ostření mi clona nebrání průchod světla do hledáčku dokud nezačne exozice? Pochopil jsem dobře?
Přesně tak :)
