Prach vo WG 3 ??
Prach vo WG 3 ??
Zdravim, mali ste niekto podobny problem? Mam novy kompakt Pentax WG-3, po mesiaci a pol pouzivania sa mi na fotkach objavili cierne bodky (skvrny). Priblizovanim snimaneho objektu sa zvacsuju, fotografie su uplne nepouzitelne... Ocistenie zvonku nepomohlo. Zrejme zanesenie prachu do objektivu? Pri prachu odolnom outdoorovom fotoaparate?? Bol pouzivany zatial len v mestskych podmienkach! Som z toho hrozne sklamana...prave preto som si kupila tento fotak, lebo so starym turistickym kompaktom sa mi stalo to iste po dvoch mesiacoch pouzivania...
Re: Prach vo WG 3 ??
Dik za radu, uz riesim reklamaciu...
Len by ma zaujimalo z technickeho hladiska...je predpoklad, ze sa mi tento problem bude opakovat?? Zrejme ide o konstrukcnu netesnost, inak by sa prach na snimaci nemal odkial vziat... ak mate niekto skusenost, poradte prosim, ci sa vam problem vyskytol znovu. Neviem totiz, ci ziadat vratenie penazi, alebo sa uspokojit s opravou a s rizikom recidivy... S prachuodolnym fotakom by som asi tento problem nemala mat....ved je urceny na fotenie v narocnych podmienkach!
majster333
stadeto nikto nevie či to bola konštrukčná chyba, ale teoreticky je možná aj tvoja.
Napr ak na miestach ktoré otváraš na foťáku (výmenaka karty, baterky) máš špinu - na tých tesniacich gumkách tak ti môže vniknúť voda prach, alebo otvoríš v špinavom, zaprášenom prostredí. tak si to teoreticky môžeš zapríčiniť aj sama.
Asi před osmi lety jsem takhle vyreklamoval kompakt Ricoh. Odjel jsem s novým na měsíc do Norska, a pak jsem musel všechny krajinky fotit hlavou dolu, fleky byly zejména na jedné půlce.
Byl to prach z výroby, fleky jsem totiž našel i na prvních fotkách. Se stane, asi pondělní várka. Na následujícím kompaktu Canon tehdy zase odešel zům, museli dát celý objektiv nový. Všechno to byly tehdejší TOP modely.
No a ricoh nestal 1500 kč. Takže aspon vidno, ako sa k masovke stavaju.
Ten prach tam nemusi vniknut, možno sa niečo uvolnilo a hotovo.
Také se kloním k názoru že prach tam zavřeli při výrobě, jen se používáním přesunul a usídlil na snímači.
A jestli se to může opakovat?
Může. Nemělo by, ale může.
Pentax Optio w90
Pentax Optio w90
Len pre uplnost informujem ako dopadla moja reklamacia... Dnes mi odpovedali z EXAPRO Michalovce citujem:
"Zistili sme, že Váš fotoprístroj WG-3 mal výrobnú chybu, ktorá aj nás prekvapila, pretože s takouto chybou u tohto typu fotoprístroja sme sa doteraz nestretli. Preto Vam dnes zasielame novy pristroj."
Tak, dufam, ze s novym pristrojom budem mat viac stastia...
Dakujem vam vsetkym za rady... a musim pochvalit aj EXAPRO za profesionalny pristup!
laurel
Takhle kdyby to fungovalo u vseho a vsude.
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
