Hodí se K-30 do ateliéru?
Zdravim všechny zde, mám dotaz. Je vhodná K-30ka do ateliéru? Chystám se zařídit si domácí ateliér a vybírám nejlevnější přístroj, který zvládné bez problémů spolupráci se zábleskovými světly. Momentálně nemám žádnou foto výbavu, takže můžu jít do jakékoliv značky. Měl jsem dlouho D70, pak chvíli D7100 a také pár týdnů k-30. Pentax se mi moc líbil, až na ostření v šeru a sportu. To ale asi v ateliéru nebudu potřebovat. Hledám levnou variantu, protože momentálně mne omezujou finance, proto jsem musel prodat sestavu s D7100. Předem díky za rady, moc mi to pomůže v rozhodování.
Re: Hodí se K-30 do ateliéru?
Podla mna bude najdôležitejším člankom sklo ktoré chceš používať
Ne ne, to je mi jasné. Mně jde hlavně o to, jak je na tom k-30 se spoluprací se zábleskovými světly. V tom se právě moc nevyznám Jestli, když si koupím sestavu světel, mně nebude k-30 v něčem omezovat.
pentax nema radiove p-ttl odpalovanie, aspon o ziadnom neviem.
Sync Speed je jen 1/180 sec a to může být docela velké omezení, záleží co a jak budeš fotit, jak velký prostor bude potřeba osvítit blesky, jak výkonná světla/blesky budou atd. Je asi blbost něco koupit a pak zjistit, že to nevyhovuje... ale s tím co potřebuješ/chceš ti asi nikdo moc nepomůže. Zkus upřesnit a pak dostaneš přesnější odpověď... je tu spousta zkušených fotografů co dobře poradí.
Ateliér bude cca 4x6m. Chtěl bych koupit sestavu záblesků např. Photon Millennia New EC. Fotit budu především ženu, její kamarádky, kamarádky kamarádek, moje dítě, děti kamarádek a tak
. Modely se nebudou hýbat, u dětí to bude asi těžší.
http://www.fotovideoshop.sk/shop/cid/39 ... tbox.xhtml
odpalovanie cez zabudovane radio alebo synchro kabel (4,5m v baleni). Vykon budes aj tak nastavovat manualne na svetle (budes mat cas). synchro cas na pentaxe 1/180s by ti mal stacit si myslim.
Objektivov mam Pentax habadej, preferuje sa pevne ohnisko (opticka kvalita po zacloneni o dva stupne ideal).
V takej miestnosti sa zmestis asi maximalne s 50mm ohniskom.
-Pentax DA 21mm f/3,2AL Limited
-Pentax SMC-FA 43mm f/1,9 Limited
-Pentax SMC DA* 55mm f/1.4 SDM
atd.
atd.
Dival jsem se na specifikace a 1/180 synchro ma i K-5II aj k-3. Myslel jsem, ze tyto vyssi modely budou k odpalovani blesku vhodnejsi. Tam opravdu neni zadny rozdil oproti k-30? Nikon d7100 ma synchro 1/250, to neni moc rozdil. Nebo je?
Dobros
Ten čas se dá odrbat. Nasadíš si tmavý filtr a střílíš. V ateliéru dáš závěs a už to pálíš, potažmo existuje taky funkce HSS.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
Ok, existuje tedy nejaky zasadni duvod, proc jit radsi rekneme do D7100 nez do k-30? Za cenu toho Nikona bych mel Pentaxe i sestavu blesku. Plus minus. To by se mi moc libilo.
trochu to upresnim. synchro cas 1/250 je samozrejme lepsi ako 1/180 ked potrebujes mierne zmrazit pohyb - rozfukane vlasy od ventilatora/zachytenie vyrazu mrknutia oka/padajuce predmety/striekujuca voda, ale ani v tomto pripade to nie je stale idealny cas (na urovni 1/500 a viac).
osobne som fotil portrety aj produktove fotky pri synchro case max 1/180 a ziadny problem (manualne som si podla potreby nastavil hocijaky cas napr. 1/60, 1/125, 1/160, 1/180).
HSS (high speed synchronization) ide iba s P-TTL rezimom (napr. externe blesky), akonahle nasadis do sanky na blesk radiovy odpalovac, povoli ti IBA synchro cas 1/180 (telo Pentaxu nema HSS rezim ako riadiacu rychlost pre odpalovanie, suskalo sa ze K3 bude mat HSS ale nepatral som po tom).
Moja K5IIs ma konektor zboku tela na sychro kabel, ten tu mam, ale bohuzial ho nedokazem napojit na blesk Pentax 540FGZ (iny konektor) aby som vyskusal, ci cez sychro kabel viem zvolit aj iny cas ako 1/180 (1/250, 1/500 atd.).
Ten studiovy set co si pozeral ma tusim synchro cas aj 1/800 (samozrejme vykon zablesku regulujes ako chces na zableskovom svetle potenciometrom), musel by si pozriet radiove odpalovace co umoznuju vyssi synchro cas ako 1/180 (moje cinske maju limit max 1/180).
osobne si myslim, ze ti 1/180 nebude vadit, treba si podla parametrov zosuladit nakup odpalovacov a zableskovych svetiel. Alebo ti este podrobnejsie poradi niekto dalsi
Ja som nad tými svetlami uvažoval, že radšej by som si to nasvietil umelo a plieskal bez blesku , ako s bleskami, jednak sú drahé a to, či mi osobu len oblysknú blesky, alebo je trvale nasvietená svetlom rozdiel nevidím.
Blesk mám preto aby som ho použil v situáciach kedy ho nutne treba...
Ale trebárs niekto kto fotí v atelieroch ozrejmí dôvody prečo sú blesky vhodnejšie ako svetlo...
Trebárs
Trebárs
Naposledy upravil(a) Ivan-K dne 31 říj 2013, 09:40, celkem upraveno 1 x.
kamarat foti vonku s K5 a trvalym svetlom cez softbox s bateriovym generatorom.
vyhody - ziadne cakanie na nabijanie ako pri zablesku, vyssi vykon (ako blesky), prirodzenejsie svetlo.
Naposledy upravil(a) lennyl dne 31 říj 2013, 09:43, celkem upraveno 1 x.
Díky lennyl
. Takovou nějakou odpověď jsem potřeboval. Když tedy koupim K-30 a sestavu svetel, budu muset ještě dokoupit radiovy odpalovač do sáněk, nebo to K-30 zvladne dálkově odpalovat sama? Do těch 1/180. Než se dostanu (jestli se dostanu) k foceni pohybu u portrétu, to asi bude chvíli trvat, takže 1/180 bude určitě stačit.
1. Pokud je něco v oblasti označované ve fotooblasti jako "bateriový generátor", tak to generuje záblesky do zábleskové hlavy = není to trvalé světlo
2. Žádné trvalé světlo nemůže mít v principu srovnatelný výkon se zábleskovým generátorem. Respektive... pokud záblesk v generátoru trvá 1/1000 o intenzitě třeba 400 Ws, pak světelný výkon odpovídá intenzitě 400kW stálého světelného zdroje.
To je samozřejmě už trochu extrémnější příklad, protože fotograf většinou nevyužije tak krátký čas. Ale i při 1/180 a nižších výkonech se dostáváme už do řádu kW.
3. Ten odpalovač si to koupit chce... odpalovat interním bleskem je fakt hodně limitující.
