Prosim existuje nejake obmedzenie pre fotenie v minusovych teplotach - napr s K20D? Priklad:
Oblast Dumbiera a Chopku, Nizke Tatry, fotil som za jasného pocasia pri cca -10 az -15°C ale v značnom vetre cca 50-70 km/h fotoaparat nebolo kde skryt cca 2 hodiny, nastastie nic sa fotaku ani fotkam nestalo, az na silne zarosenie pri navsteve chaty. V podobnych situaciach je lepsie nefotit? resp poskodil si niekto fotoaparat koli minusovým teplotám?
K20D minusové teploty
Re: K20D minusové teploty
Nejhorsi je nechat fotak takto vymrznout a pak ho vyndat nekde na chate do tepla. Tam je reralne riziko, ze se ti neco vyzkratuje od zaroseneho vnitrku. Nejlepsi je nechat fotak ve fotobatohu zavreny a do tepla ho vybec nevyndavat. Muze trvat klidne nekolik hodin, nez se teploty pomalu vyrovnaji.
Pokud se budes ridit temito pravidly, pak by se nemelo fotaku nic stat. Maximalne ti zamrzne clona v objektive, ale ta zas rozmrzne. Ja jsem s K20D nekolikrat fotil v -20 nekolik hodin a vse bylo OK.
Schvalne si stahni programek Photome. Ten ti umi zobrazit i vnitni teplotu ve fotaku pri vzniku snimku. Ja mel asi nejmin ve fotaku -8°C (venku bylo temer -20)
Schvalne kdo bude mit mensi hodnotu
Jeste doplnim fotku, ktera za tech podminek vznikla. Nijel si urcite taky vzpomene
Též bych neviděl problém v záporných teplotách. Největší nepřítel elektroniky je kondenzace jak už psal Bena. Ale pokud si někdo chce vyzkoušet co jeho foťák vydrží, tam mám k dispozici klimatickou komoru -50°C ~ +200°C
Chotouchovak
Já mám na K5 nemíň -12 z noční Sněžky. Foťák měří teplotu baterie, takže to je teplota co byla v batohu. Na vrcholu to táhlo k -30, ale přesně to nevim.
No s Kx jsem absolvoval několikero mrazivých vycházek a vždy v pohodě nejmrazivější byla asi letošní sněžka -20 až -25 plus slušnej vítr a v poho já kx+tamron 28/75-2,8 a bez problémů,kámoš k5 + pentax 16/50-2,8 a u luční už mu asi přimrzala clona...
Hlavní je foťák cacně nevytahovat hned jak se vleze do hospůdky ale klidně dvě hoďky vydržet...
u této fotky byla vnitřní teplota -10
- (145.32 KiB) Staženo 152 x
Pentax K5;smc 18-135 f/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR ;Tamron 17-50 2.8;Tamron AF SP 28-75/2,8 Di XR LD ASPH (IF) Macro;lensbaby muse 2.0;Tamron AF SP 90mm F/2.8 Di;Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di + nějaká roztodivná postarší skla ;c)
