Ahoj,
při focení makro mám zapnutý střední ostřící bod. Zdá se mi, že ale autofokus ostří nepatrně za. Takže u většiny fotek nemám ostré oči ale zadek. V manuálu jsem našel že se dá upravit AF. Máte s tím někdo zkušenost?
Díky za info
Úprava AF na K20D
Úprava AF na K20D
K20D + BG2, Pentax 17-70, Tamron 90, Pentax-A 50/1,7, Sigma 70-300, Metz 48
http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06 ... entax.html
stiahni si tam tie pdf, vytlac na vykres a poskladaj.
potom hod fotak na stativ a zo vzdialenosti cca 2-5m fot ten terc (podrobnosti o zaostreni a expozicii mas v texte), pouzi JPG ****/*** - tam to bude krasne vidiet naj na displeji, RAW by si zvacsoval len nahladovy obrazok
potom experimentuj s AF adjust, kym to nedava vyhovujuce vysledky...
P.S.: ja som experimentoval pri ziarovkovom svetle v miestnosti...
SvadobnyPribeh.com
SvadobnyPribeh.com
zdravim
chcem pouzit tento terc na k10 (neviem nakolko je ta adjustacia presna na K20 - na K10D +-120 po 10 krokoch), ale ak to mam fotit z 2-3 m tak ten terc bude asi na test foto dost maly na solidne nastavenie, alebo sa mylim. Budem vdacny za kazdu radu.
P.S. chcel by doladit sigmu 17-70 (vyzera to na dost vyrazny BF).
CyberSammy
Ja ten terc fotim ani nie z metra.. resp. priblizim sa k nemu skoro na min. ostriacu vzdialenost a necham tam kusok volu, aby fotak mohol zaostrit aj za aj vpred a potom doladujem focus. Ladim to vzdy na najkratsom ohnisku daneho objektivu. Ked sa to takto naladi, malo by to byt potom presne v kazdom ohnisku aj pri kazdej vzdialenosti objektu.
