Predblesk u interniho blesku
phoenix100
Příspěvek od phoenix100 » 27 úno 2009, 20:23
Ahoj pentaxaci,
rad bych se zeptal na jeden problem, ktery momentalne resim s K20D. Rad bych fotil s externim bleskem, ktery je odpalovany synchrokostkou s optickym cidlem. Problem je, ze pri odpaleni teto kostky pomoci zablesku interniho blesku fotak nejdrive spusti predblesk a pak teprve hlavni blesknuti pri kterem se otevira zaverka. No ale samozrejme ten predblesk odpali externi blesky, takze pri otevreni zaverky vyfotim krasnou cernocernou tmu :) Netusite nekdo, kde a zda lze predblesk interniho blesku vypnout?
oumik85
Příspěvek od oumik85 » 27 úno 2009, 21:16
no k20 nemam, ale hadal bych, ze musis vypnout P-TTL, cili nastavit nejak manual blesk, nebo nejaky jiny rezim (mozna by stacil manualeni rezim expozice) takto s kostkou ti stejne nebude mereni fungovat spravne, tak se s vyladenim expozice budes muset pohrat. Toz tak O.
Příspěvek od TomášFencl » 27 úno 2009, 22:09
Taky by to mohla dělat funkce Redukce efektu červených očí. V menu Fn pro blesk si nastav první ikonu - přímé odpálení blesku.
phoenix100
Příspěvek od phoenix100 » 27 úno 2009, 22:34
Redukci cervenych oci jsem mel vypnutou.. Cim dal vic ziskavam pocit, ze interni blesk ma nevypnutelne P-TTL.. Predblesk je tam 100% (zkousel jsem bleskat na 2. lamelu a pri tom blesk blika 2x - na zacatku a na konci). Prolezl jsem menu skrz naskrz a nikde jsem vypnuti predblesku nenalezl
Co se rezimu tyce - zkousel jsem vsechno mozne, vcetne M a X, ale 'manualni' nastaveni blesku neni nikde
Bukic
Příspěvek od Bukic » 28 úno 2009, 08:45
Ja som na chvilu riesil nieco podobne, a ziztil som ze mam spatne nastaveny externy blesk (v nespravnom rezime).
Nepamatam si spravne presne vyrazy, ale interny a externy blesk som mal nastaneny ako ,,riadiaci,,
K10d; Pentax A 50/1.7; Sigma 30/1.4DC EX; Pentax SMC A 135/2.8; Cosina 70-210/4; Sigma EF-53 DG SUPER :-)
sM1so
Příspěvek od sM1so » 28 úno 2009, 11:40
neviem presne o co ti ide..ale viem ze v menu K20 mozes nastavit ci chces aby bol interny blesk sucastou expozicie alebo nie :) ..ale neviem ci ti ide o to
k20+grip
pentax 50-135 f2,8
sigma 30mm f1.4, sigma 10-20 f4-5,6 sigma 10mm f2,8 fisheye, sigma ef 500dg super flash
lowepro flipside 400aw, radio fomei
Bukic
Příspěvek od Bukic » 28 úno 2009, 15:17
Ja mam externy blesk Sogma 530 super a ten sa da tiez nastavit ako riadiaci, no a prave vtedy sa mi len zablislo, ale zaber ostal neosvetleny.
Este teda neviem, aky predblesk ma phoenix100 na mysli, pretoze u mna, predblesk s bleskom idu tak tesne za sebou, ze to vypada ako jeden zablesk. Vacsina ludi nestihne pritom ani mrknut. (Az na tu moju krasavicu, ta to stihne pokazde :lol: )
spachal
Příspěvek od spachal » 28 úno 2009, 17:12
Pokud si vzpominam, nekdo to zde resil tak, ze pouzil funkci predsklopeni zrcatka. Interni blesk si blejsknul jednou na zacatku, a pak az po dvou sekundach, za ktere se externi blesky stihly nabit. A mam dojem, ze to druhe blejsknuti uz melo byt bez predblesku :].
sisin
Příspěvek od sisin » 28 úno 2009, 17:30
Já s úspěchem používal tento synchronizátor mého kamaráda http://www.fancon.cz/.S K 10 jsem ho ještě nezkoušel, ale používal jsem s komaktem Fuji .Jelikož různé fotoaparáty vysrší před ëxpozicí různé množství předblesků, funguje tento optický synchronizátor tak, že nejdříve se bleskne zcela volně, on se naprogramuje a příští záblesky odpálí až po předblescích. Problém bývá u fotoaparátů, které vysrší proměnné množství předblesků, tj pokaždé jinak.
K10D +D-BG2,set DA 18-55 , TAMRON 28-75/2,8, TAMRON 70-300+AUTO REVUENON 55/1,4 , Metz58, Osawa tripod, Lowepro SlingShot 200 AW.
phoenix100
Příspěvek od phoenix100 » 28 úno 2009, 18:41
Diky vsem za reakce
sM1so
tusis kde se to da nastavit? to by mozna mohlo pomoci
Bukic
Mam pocit ze pri foceni s internim bleskem jdou 2 rychle zablesky za sebou - prvni na zmereni a teprve druhy na osvetleni.. Ocima to videt samozrejme neni - videt to jde az kdyz se da synchro na druhou lamelu - to pak jde na zacatku predblesk, pak je otevrena zaverka a na konci blika zablesk
spachal
jj takhle to urcite pojede, jenze to znamena 2x blysknuti externich blesku cili polovicni vydrz baterii
Nakonec jsem zjistil ze pri pouziti manualnich skel fotak predblesk nevysila protoze nefunguje P-TTL tak zatim bleskam s manualnimi skly a na spousteni s automatickymi objektivy jsem objednal radiovy odpalovac
Jan Hrubý
Příspěvek od Jan Hrubý » 28 úno 2009, 22:35
Nějak to jít snad musí, ne? vždyť FGZ blesky mají zabudované fotočidlo na dálkové odpálení jiným bleskem. Zkoušel jsi 1. návod k foťáku, 2. nastavit interní blesk jako mater?
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 01 bře 2009, 00:16
Predblesk zatial na ziadnom Pentax fotaku na internom blesku nejde vypnut. Bud potrebujes cidlo, na ktorom sa da nastavit aby ignorovalo predblesk a najlepsie take, na ktorom sa da nastavit aj pocet predbleskov, ktore ma ignorovat alebo potrebujes nejaky lepsi radiovy odpalovak, prip. IR odpalovak. Interny blesk dokaze spravne odpalit len blesky Pentax vo wireless mode alebo ine blesky, ktore podporuju wireless s Pentax telom. Ak chces odpalovat blesky pomocou "kostky" tak urcite nie internym bleskom, na to potrebujes IR odpalovak. Samozrejme potom ficis v manualnom rezime aj na bleskoch aj na fotoaparate a musis najst spravnu expoziciu a umiestnenie bleskov. Ja takto ficim v studiu, ze mam zopar starych bleskov nasadenych na IR cidlach a odpalujem ich oproti dazdnikom pomocou IR odpalovaku. Nie je to najlepsie riesenie, ale bolo jedno z najlacnejsich :-D
sM1so
Příspěvek od sM1so » 01 bře 2009, 11:17
uživ. nastavení - 29. Blesk pri bezdrát. režimu
k20+grip
pentax 50-135 f2,8
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 01 bře 2009, 14:26
sM1so píše:uživ. nastavení - 29. Blesk pri bezdrát. režimu
Pokial viem to nastavenie prepina ci sa ma interny blesk chovat ako hlavny blesk, cize osvetli scenu alebo iba ako odpalovaci blesk. Cize Master alebo Controller a v druhom nastaveni odpali wireless blesky, ale neosvetli scenu. Predblesk to nevypina a nema to nic spolocne s odpalovanim pomocou externych cidiel. Je to nastavenie iba pre wireless blesky, ktore su kompatibilne s telom a podporuju funkciu wireless.
Beech
Příspěvek od Beech » 26 bře 2009, 17:44
já teda nemám 20 ,ale K10 a tam po zmáčknutí fn lze nastavit různé mody blesku pro rúzné režimy- s předbleskem nebo bez, pokud má odpalovat interní blesk jiný, který je v slave modu (a umí to), tak jednoduše dám bezdrátové nastawení- takový malýblesk+W se tam ukáže, a pak jenoduše interní blesk se změní na master a pálí oba najednou- bez předblesku :)
When everything is comming your way, you´re in the wrong lane
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
