K20D versus Soligor Auto Tele Conventer C/D7 2x P/KA ?
Pavel41
Přátelé, ve více případech máte zkušenosti s konvertory pro Pentax: makro i tele, pokud jsou od "třetích" výrobců, obvykle fungují jako přenos jen pro čistý manuál... (teda - pokud vůbec). Ale na tenhle Soligor (mají ho u Škodů) jsem našel hned několik odkazů, kdy jsem nabyl dojmu, že by měl fungovat jako přenos pro A- objektivy (třeba tady: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=4149872 ). Dnes jsem to ale za pomoci místních u Škodů ale nedokázal s K20D rozchodit: s kinofilmovým Pentaxem nám fachčil v programu jako "A", kontaktů má hromadu (sice o jeden méně, než DA sklo
, ale mnohem více, než "obyč" A), ale K20D prostě vnímá tu sestavu (konvertor + A 50/2 např. nebo konvertor + DA 18-55) jako čistě manuální sklo... Nevíte, kde by mohla být chyba (kromě toho, že prostě nemá Soligor rád digitál)? Zaráží mne taky, že následný typ tohohle konvertoru je označen pak už ne P/KA, ale rovnou AF - prý pro všechny funkce. Takže něco je špatně ?
Pavel
Mé zkušenosti s telekonvertorem Soligor C/D7 2x jsou takovéto: Koupil jsem si jej ke K10D a DA* 50-135, že si prodloužím ohnisko při ještě slušné cloně, ale výsledkem bylo, že s SDM objektivy (ještě jsem jej zkoušel na DA* 16-50) se tělo vůbec nechytalo. Nepřenášela se ohnisková vzdálenost, ani nešlo zobrazení menu na displeji. Prostě s SDM objektivy nepoužitelné. Na telekonvertoru chybějí kontakty pro SDM ostření. Spokojil bych se s tím, kdyby fungovalo jen ostření s těla, ale foťák nešel vůbec používat. Měl jsem doma ještě SIGMU 70-200 a tam pracoval dobře. Přenášeli se všechny údaje z objektivu (clona, ohnisková vzdálenost) i autofokus (pokud bylo dostatek světla). Tak jsem využil možnosti 14 denní ochrané lhůty na odstoupení od kupní smlouvy a vratil jej.
Pentax K-70, DA 18-135 WR, DA* 16-50/2.8, DA* 50-135/2.8, Tamron SP AF 90/2.8, DA 18-250
spachal
Ja koupil levny 2x starsi telekonvertor, myslel jsem si, ze kdyz uz ma kontakty pro prenos dat, bude pracovat s AF objektivy bez problemu. Ale ono ne :]. Jedine, co se prenasi dobre, je clona, ne jen mechanicky, ale telo 'pozna' jakou objektiv 'umi' minimalni a maximalni clonu. Takze vpodstate se z AF objektivu stavaji po nasazeni 'a-ckove' manualni objektivy :].
Zkousel jsem to i ted s K20D, predtim jsem mel vyzkouseny jen K100D se setakem a Tamronem 70-300, ale vysledek je shodny. Po nakupu jsem zkousel i telekonvertor rozebrat, zda neni problem v nejakem kontaktu, ale mechanismus je to natolik primitivni (dve nerezove kulicky a mezi nimi pruzinka), ze v tom chyba asi nebude.
Takze jsem se s tim proste smiril a cekam az nasetrim na nejaky kvalitni AF 1.4x nebo 2x novy telekonvertor.
Pro info, takhle vypada ten bajinet z obou stran, oznaceni celeho konvertoru je 2x KAX TELEPHOTO MC4 (specifikace jsem nikde nenasel). Kvalitu omluvte, cvaknul jsem to ted narychlo jen pro ukazku:
Pavel41
to elho_cid, to draxxter: díky za zkušenosti, měl bych doplnit. Mám Macro Panagor, samozřejmě manuěl a navíc korektně se dají dosáhnout slušné výsledky právě jen s padesátkou. Proto mne zaujal ten Soligor, ovšem zklamáním je, že s Pxími skly funguje stejně... Teď "babo raď": draxxter říká, že se Sigmou spolupracuje korektně, elho_cid měl problémy, já to nezkusil (neměl jsem Sigmu sebou, nenapadlo mne požádat o pokus...). Konvertr je nový, cena slušná, pořád mně láká zkusit to i tak, že prodloužím Pxí manuál (vlastně se dá zkusit i Takumar 200/4 M42, když by to stejně jelo jenom "přes zelený knoflík"
) a Sigmu 24-135 - ta by mohla jet jako "A", ne ? Protože u Pxích skel vyšších než M to hlásí nesmyslné clony a nenastaví čas, ovšem při nastavení do Hypermanuálu K20 normálně pracovala jako při použití např. M42 objektivu. Jsem v pondělí zase v Praze, jestli to ještě u Škodů budou mít (teď mají dva), mohl bych zkusit. No, pokud se na to už nevykašlu...
Pavel
Já ho koupil s tím, že deklarovali, že u něj funguje AF, tak jsem to risknul. Zklamání pak bylo velké, Sigma 70-200 měla clonu při ohnisku 200 - 6,3 s TK 2x by to bylo 12. Pro mne nevyhovující a s SDM objektivy nešlapal vůbec. Naštěstí mi peníze vratili. Takže než koupíš doporučuji vyzkooušet pokud máš tu možnost.
Pavel41
to spachal: dík, jojo, ty kontakty vypadají stejně a doplňuji, že ta ovládací páčka clony je zcela volná, dokud se nezaklesne při nasazení objektivu. Potom (objektiv musí být nastaven na "A") jde s páčkou konvertoru normálně otevírat/zavírat clonu objektivu. Ovšem přávě tím to končí a to, že Tobě pak objektiv (ať už FA, F, nebo A a možná i DA?) fachčí jako "A" je ten stav, co by mi stačil...
a co tvrdí ten hoch na webu, že sice je to "manuální konvertor, ale protože přenáší clonu, pracuje DSLR v auto-módu (ať už pod tím myslí cokoliv). Možná by bylo ideální, kdyby někdo ze zkušených (a asi Pražáků nebo v dosahu) se stavil u Škodů a třeba přijde na to, jak tu sestavu rozhýbat... A pak zařve Heuréka! A já i odborníci u Škodů se budou červenat...
Pavel
Pavel41
to draxxter: no, musím spravedlivě uznat, že u Škodů moc o tom Soligoru nevěděli, i na web dali jenom neúplný název. Teprve na můj mailový dotaz, jde-li o P/K, P/KA nebo dokonce AF odpověděli, že P/KA. Což tam je skutečně - a proto jsem tam jel... ovšem zdá se, že marně. Jinak jakýsi Soligor konverter jsem pokoušel u nich už tuším v září, ten ovšem neměl žádné kontakty a tvrdili o něm (správně), že s Pentaxem nepojede.
Pavel
spachal
Ja k tomu jen dodam, pokud by nekdo potreboval teoretickou pripravu, tady jsou dve velmi pekne odkazy, ktere jsem si ulozil:
http://kmp.bdimitrov.de/technology/K-mount/Ka.html
http://pentax.bestsite.cz/pentax-K-bajonet.htm
Ale pochybuji, ze nekdo prijde na neco zcela revolucniho .. :]
Pavel41:
Zkus sehnat telekonvertor Kenko 1,5x SHQ, ten umí údajně i SDM objektivy. Má kontakty pro PowerZoom a ty jsou shodné pro SDM.
Dvakrát se objevil na AUKRU a vydražil se zhruba za 3.500,- zatímco jiné (Sigma apod.) se naprodaly ani za 1.000,-
Zkus ještě dát dotaz na Diginefu čí Fotografování, tam bývá uživatel Dýka (pentax.bestie.cz) a jiní....
Vytáhl jsem zde nějaké okazy týkající se manuálních skel, makra apod., snad se sejdou i ostatním:
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2441793
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2764519
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2209965
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2358469
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2185033
http://forum.digineff.cz/read.php?114,1926037
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2293949
http://forum.digineff.cz/read.php?114,2127747
Čekatel na K-3, DA35/2,8ltd., A50/1,7
Pavel41
to spachal: díky, také jsem ty odkazy uložil....pěkné shrnutí, bohužel zatím potvrzují pochybnosti o použitelnosti toho soligoru jako "A".
to peterer: dík, ovšem nesháním telekonvertor za každou cenu (už pro dosavadní teleobjektivy nemám dost pevný stativ
), btw Kenko jsem zkoušel, asi to nebyl popisovaný typ. Jenom poznámka: nemyslím, že kontakty pro Power Zoom jsou totožné s těmi pro SDM.
Pavel
Pavel41
Po hodině zkoušení u Škodů rozhodl jsem se vzít ten Soligor - zatím jsem pak i doma odzkoušel s PX F 50/1,7, DA 70/2,4 Ltd, A50/2, A35-105/3,5, A24/2,8, A28/2,8: z AF skel dělá "A", A skla přenáší jako A dobře... samozřejmě, že nemohu vědět, zda vždy, ale i toto beru. Tím spíše, že i Tamron 70-300 funguje jako "A", takže je použitelný - doufám, že prodloužený tak cca na 500mmelho_cid píše:zkusím svůj pentax AF telekonvertor vyzkoušet s dalšími objektivy. Zatím je situace taková že se Sigmou 50-500 nekomunikuje a zobrazuje se nesmyslná clona (f2,8) a s FA50/1,4 funguje bezvadně, je přepočítaná clona i ohnisková vzdálenost pro SR a expozice je správná.
Pavel
Dnes mě došel Soligor C/D7 2x telekonverter, Všechna AF skla která mám i čistě jen ,,A" fungují s přenosem clony přes konvertor spolehlivě. Jen u Sigmy 170-500 APO se při vyfocení ozve takový divný zvuk z fotoaparátu...něco jako takové vibrace. A jak jsem si tak prostudoval ty odkazy co tu byly o něco výše na systém kontaktů přenosu u Pentax bajonetů,zjistil jsem,že ten soligor má o jeden kontakt méně ikdyž je na něm napsáno AF... Ovšem na jeho místě je u konvertoru šroubek,tak mě napadlo,že možná,kdybych si stím dal trochu práci,tak bych tam ten kontakt nějak vměstnal...konstrukčně nijak složitá záležitost,jde spíš o čas. Takže teoreticky by AF objektivy měly i po úpravě tohoto konvertoru doostřovat. Nebo to stejně nepůjde,protože na tom konvertoru není kontakt na přenos z motoru fotaparátu? Jaký nato máte názor? Mýlím se?
Přikládám foto,omluvte kvalitu,bylo to narychlo...
Digitál je pro mě řešením,jen když dojde film...
