Pentax K-1 - uživatelské zkušenosti
Re: Pentax K-1 - uživatelské zkušenosti
bobo2: a čo ti na tom vadí ? veľkosť toho štvorčeka alebo dĺžka prebliknutia ?
- ja s tým problém nemám mne sa to zdá dobré..
al.vlado: všetko mám odfajknuté
al.vlado
Počkaj počkaj
odfajknuté znamená, že fajky pri tých položkách máš, alebo nemáš?
Blesk Pentax AF 540FGZ
mám ich tam,,, čiže mám všetko potvrdené/ zaškrtnuté
al.vlado
Tak skus prosim ta, kedze mas este ten predosly FW, dat fajku prec z citlivosti, teda aby si aparat nepamatal veci ohladom citlivosti a nastav si limit pri AUTO ISO do 6400 napr. Ked vypnes/zapnes fotak, budes to mat stale do 6400? Ja nie, skoci mi to vzdy na 3200, nech tam nastavim cokolvek. A zda sa mi, ze predtym to tak nebolo. Pretoze ja som v PAMATI nikdy nemal fajku pri citlivosti. Teraz ju tam mat musim.
Bobo2: skus si to osvetlenie hladacika pri potvrdzovani zaostrenia vypnut. Vybrany bod stale uvidis a pri namacknuti zmeni jemne velkost a este aj dole blikne v lište ten sestuholnik a ked mas zapnute zvuky, tak ti aj pipne. Takze potvrdenie zaostrenia aj vybraneho bodu budes mat a nebude ta rozculovat na cerveno blikajuci cely hladacik.
Keď vypnem tu citilvosť a nasledne vypnem/zapnem foťák tak sa auto iso zreštartuje a nie je tam to čo som nastavil pred vypnutím.
al.vlado
Čo to znamená "zreštaruje"? Zmení sa ti táto hodnota (viď obrázok)? Lebo mne áno. Vždy tam nájdem hodnotu 3200.
Áno presne tak, bez zaškrtnite citlivosti sa vždy po vypnutí vráti ta hodnota na 3200
al.vlado
Takže to nie je spôsobené novým FW.
Hmm, asi som si to proste len nevšimol doteraz.
Ale prečo o tom nehovorí návod na obsluhu v sekcii o AUTO ISO?
Keď človek na to nepríde sám, môže sa aj poondiť, že prečo mu to auto iso vždy aparát zmení.
ja som si nikdy ani moc neuvedomil, ze na K-1 oproti predoslym modelom kratko blika AF bod po zaostreni.
inak som si nahodil naspat firmware 1.42 (z 1.43), dnes som fotil Klingovi report z vernisaze a kopu fotiek bolo bez dovodu zle zostrenych (na rezim A-9 cez hladacik aj cez LiveView s FaceDetection). doteraz som s tym problem nemal, tak neviem..
PS: ja som nikdy v K-1 nezaskrkaval ziadne uchovavanie citlivosti v AutoISO a co som si raz nastavil ako strop AutoISO, to som tam vzdy mal, bez rozdielu verzie firmware.
al.vlado
1) Nedá
2) Má
3) Nedá, nedá
2) Má
3) Nedá, nedá
Mám problém, nerozumím jak nastavit grip, tak abych vyfotil oněch fotek více, jak je uvedeno, už nevím jak to nastavení zadat, nebo to má vliv na to, jaké baterky používám, tedy 6x tužkové, nebo jednu originální Pentax v tom Gripu
pre info , v PROLAIKE momentálne zlacnela K-1čka , máme ju za 1790€s DPH
al.vlado
pepepino, nejak bližšie to rozveď tú tvoju otázku, lebo ja som nepochopil presne, čo myslíš.
Pepepino- po přišroubování gripu ho zapni -(ON). Pak v menu těla najdi -baterie- a zadáš,kterou chceš používat,zda z gripu,nebo z těla-je to v nastavení -klíč-str.3 a tam je Volba baterie-buď Tělo první,nebo Rukojeť první.. Jestli je v gripu velká,nebo tužkové,je jedno.
Pavel41
Přátelé, zdravím...
Po dlouhé době se tak trochu vracím. Když vzpomenu na dlouhé pesimistické diskuze (bude FF Pentax - nebude - nikdy...) koukám na K-1 a tedy prosím hodně stručně o osvětu: jak se s ní snášejí staré "kinofilmové" objektivy? Konkrétně - já vlastním třeba starý FA* 28-70/2.8 AL - jak se asi bude chovat, má cenu pořizovat jako základ 28-105 (K-1 se prodává v kitu s 28-105 WR) nebo používat třeba staré FA 28-70 či FA 28-80PZ apod.? Zkusili jste někdo "áčková" skla - jako 35-105 apod.? Myslíte, že s K-1 přes redukční kroužek půjdou používat stará skla Asahi jako S-Takumar 200 ? Omlouvám se, jestli tyhle dotazy patří jinam - ztratil jsem za roky nepřítomnosti praxi ...
Děkuji i za případné odkazy.
Pavel
