low-pass filtr
bigfoot
Re: low-pass filtr
to vyzera ako ked sa ti tam dotyka filter snimaca...
Re: low-pass filtr
A nema sa dotykať snimača? Len som ho otočil a už je v poriadku.
bigfoot
Re: low-pass filtr
musi tam byt malicka medzierka aby ti to nerobilo presne to co na obrazku
Preco si myslis ze sa medzi sklicka do mikroskopu dava kvapka vody? Aby si ich mal dokonale spojene a nerobilo ti to toto....
bigfoot
Re: low-pass filtr
ja to poznam, lebo aj display na mobile (dotykovom) je vrstveny a urobilo mi to toto iste ked sa mi vrstvy dotkli....
Re: low-pass filtr
Ak máte niekto poškriabaný snímač, tak to viem opraviť. Za 100€
Re: low-pass filtr
Duves:
Když už máš praxi s montáží LP filtru, napadlo tě zkusit filtr sejmout a fotit bez něj? Např. Leica M9 žádný nemá a to má zásadní vliv na její skvělou kvalitu obrazu. Viděl jsem foto z Canonu 5D MkII bez LP filtru a jednoznačně jsou lepší než stejné fotky s LP filtrem.
Hilda
Foto zde: http://www.theverge.com/2012/3/31/29170 ... moved-hack
Hilda
Re: low-pass filtr
Hilda: nie je problem. A čo potrebuješ take fotiť bez LP filtra? Astro?
Re: low-pass filtr
Otvoril som Pentax k-r, napriek tomu, že je to rovnocenne s k-x, je tam dost noviniek. Gumove gripy a pod nimy schovane skrutky. Dost mi to pripomina utesnenu k20D. Žeby medzistav ku k-30?
Matična doska a počet kablovych zväzkov odlišny, je toho viac.
Další rozdiel je v utesnení snímača. Prachustesná samolepiaca paska sa pôvodne vlepovala do plechovej klietky medzi low pass filter a snímač. Vlastne tak vznika medzera medzi tymi 2 skličkami.
Takto to vyzera na predlošlých modelov
https://picasaweb.google.com/1110739566 ... 3657484450
https://picasaweb.google.com/1110739566 ... 2398968786
https://picasaweb.google.com/1110739566 ... 7907053074
a takto na k-r
https://picasaweb.google.com/1110739566 ... 8301804850
Prachustesná samolepiaca paska zostala na snímači, lebo velkym rozmerom presahuje vnútorny rozmer tej plechovej klietky.
K-r uviedli na trh po tej afere so špinou na snímači v k-5. Tak sa mi zda, že to dajako súvisí. Možno sa niekedy dostanem do k-5. Tak 3 roky, kto by si len nechal konvertovať celkom svižne telo na infra.
a takto na k-r
Re: low-pass filtr
Prve testy v infra režime pentax k-r
špina tam nie je, iba par takych škrvniek. zatial moje najlepšie vyčistenie
Re: low-pass filtr
Hilda, moc tomu neruzumiem. Low pass filter predsa obsahuje tu vrstvu antialisang filtra, čo doostruje. A z praxe viem, že vyhodeny low pass filter sposobuje mäkšie kontury. Co som uvedeny problem konzultoval, tak mam info, že najvhodnejší snímač bez low pass filtra je micro 4/3. FF by malo davať jemne nedoostrene zabery.hilda4sea píše:Duves:
Hilda
Re: low-pass filtr
Leica M9 určitě žádný nemá. A fotky na odkazu jsou skutečně pořízené C 5D MKII s demontovaným filtrem a jsou lepší a ostřejší než tytéž s filtrem.
Takže jít to musí. Oba přístroje jsou FF.
Hilda
Hilda
Re: low-pass filtr
Neverím tomu članku ani slovo. Chlapi, neblbnite, viete ako vyzeraju zabery bez low pass filtra?
takto
Canon Powershot G9 , bez použitia filtra. Objekty, ktoré odrážajú veľa infražiarenia obsahujú na fotografiach veľa červenej zložky. Ručne vyvážená biela farba, tak aby som sa čo najviac priblížil skutočným farbám.
zdroj: http://www.ephoto.sk/fotoskola/clanky/f ... rafia-iii/
takto
Re: low-pass filtr
Citace z manuálu leica M9:
"Leica has opted not to include a low-pass filter in the design of the M9, allowing for maximum resolution from attached lenses, but necessitating processing of images to automatically detect and remove moiré patterns."
"Using a Kodak KAF-18500 CCD image sensor with approximately the same dimensions as a frame of 35mm film,..."
Tak nevím. Nepleteš si to s kombinovaným IR + UV filtrem?
Hilda
Hilda
Re: low-pass filtr
Nuž ja nie som odborník na technologiu snímačov a ani nebudem, lebo Karol Srnec na moju poznamku na tom fore zareagoval: A maju pravdu, preto nie je na Fujifil X100, X-1Pro, Nikon D800E. Pri klasickej bayerovej maske to ale pri nasa problem s moare. Preto, aj za stratu ostrosti, sa lowpass pouziva.
Čiže na drahych telach nebude klasicka bayerova maska.
