Nefunkční autofocus Pentax SMC 300/4
Miho
Re: Nefunkční autofocus Pentax SMC 300/4
Příspěvek od Miho » 07 čer 2011, 13:59
Ano, DA17-70/4 SDM je prvé sklo spätne nekompatibilné so staršími telami (K 100, 110...),
a zatiaľ tušim jediné
Pavel41
Příspěvek od Pavel41 » 07 čer 2011, 17:28
Teda - už tu byla o tom řeč, ale jen pro pořádek: tenhle bajonet, označený KAF3, má kromě 17-70 taky DA*55/1,4 SDM ... taky nemá "vrtulku"... ale DA*300/4 SDM ji samozřejmě má (bajonet KAF2).
Pavel
Miho
Příspěvek od Miho » 07 čer 2011, 18:00
Môže byť, ja som len vychádzal z tohoto zdroja:
http://www.pentax.de/de/group/14/produc ... ektive.php
Příspěvek od JoV » 08 čer 2011, 17:08
Páni, teda ak to správne chápem, ak by odišlo na tej 300vke HSM, tak by ho mohla poháňať hriadelka z foťáku?
Miho
Příspěvek od Miho » 08 čer 2011, 17:28
Ano, mohla, keby sa súdruhovia v Pentaxe zobudili.
http://www.petitiononline.com/593039/
Příspěvek od elho_cid » 08 čer 2011, 21:01
Od začátku tvrdím, že tahle petice je hrozná blbost. Tlačit na ně aby to vyřešili určitě jo, ale radit jim, jak to mají dělat? Hned je vidět, který blbec to vymyslel.
alda78
Příspěvek od alda78 » 11 zář 2012, 18:13
Minulý pátek jsem s hrůzou zjistil, že mi přestalo fungovat ostření na 16-50, mém nejdražším a nejlepším objektivu, samozřejmě z druhé ruky a notně po záruce. Zkoušel jsem na druhý den na kámošově K5 (já mám K7) a ani ťuk. Vzal jsem K100 od mé ženy, která ještě nemá podporu SDM a tam objektiv přes šroubek ostřil. Smířil jsem se s tím, že už ženě zůstane, protože cca 5000tis za opravu jak zde bylo avizováno, jsem nemínil dát.
Nedalo mi to tak jsem trochu googlil. A našel tenhle HOME_HAND_REPAIR návod na opravu nefunkčního SDM ostření.
http://bangmedia.no/pentax/sdmfix/
HEH a ono to teď fakt funguje, jsem šťastný jak blecha.
Snad to nějakou dobu takhle vydrží.
Ještě jednu věc jsem málem zapomněl a třebas to mělo taky vliv. Jak je vidět na tomto obrázku: http://bangmedia.no/pentax/sdmfix/sdmfix5.jpg Tak "napájecí" nebo "řídící" piny od SDM vedou v plechovém výřezu pro ovládání clony. Zdálo se mi, že je dost nebezpečné, že by to mohl ten plech nějak zkratovat, tak jsem ty zlaté piny v této oblasti zalakoval lakem na nehty pro izolaci.
https://adamkovi.com
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 11 zář 2012, 18:35
Pokud jsem tu opravu správně pochopil a jedná se o uvolněný šroubek, zvážil bych kapičku barvy, laku, loctite nebo něčeho takového do závitu. Něco jako pikokapičku, možná i femtokapičku :lol: Prostě aby se to nepovolilo znovu samo. Jinak všechna čest člověku, který vymyslel tuhle opravu. Machr 8)
alda78
Příspěvek od alda78 » 11 zář 2012, 18:56
Spíše se jedná o odtažení šroubku na SDM motorku a jeho opětovné dotažení. A to by mělo udělat to UNJAM. Aspoň přesně tohle jsem udělal a pomohlo to, nebo to aspoň minimálně neuškodilo.
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 11 zář 2012, 19:53
A co je teda tou závadou? Nejde mi do hlavy jak může uvolnění a dotažení šroubku zprovoznit SDM motor. To je léčba šokem nebo co? :D
alda78
Příspěvek od alda78 » 11 zář 2012, 20:00
Slovo JAMMED znamená zablokovaný. Slovo UNJAM znamená odblokovat. Tak se asi tím povolením něco zaseknutého v motorku uvolní.
No řekl bych to asi slovy Járy Cimrmana "Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat."
Takže hlavně že to teď funguje :mrgreen:
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 11 zář 2012, 20:14
Vím akorát že traffic jam je dopravní zácpa, tak jsem si aspoň rozšířil slovní zásobu, dík :) Jinak gratuluju ke sprovoznění objektivu.
Příspěvek od Ivan-K » 11 zář 2012, 20:48
Ten postup som tiež videl, aplikoval som ho 3x úspešne, ale potom to nejak nezaberalo a skončilo to tak ako skončilo, po dlhšom odpočinku SDM vždy trvalo až začalo točiť tak ako má, oprava za 5000,- už zahŕňa aj výmenu elektroniky motora, ak ju meniť netreba oprava sa robí "doma" nie v DE a stojí zhruba polovicu, ja mám DA17-70 stále v poličke
alda78
Příspěvek od alda78 » 11 zář 2012, 21:16
no tak to mě moc netěší, ale tak nějak podvědomě jsem s tím počítal....
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 11 zář 2012, 21:46
Můžu ještě dotaz? Rok výroby toho skla? Kdosi tu tvrdil, že měly problémy jen zezačátku a poté že už fungovaly bezchybně včetně SDM.
