Začátečnický objektiv
Příspěvek od TomášFencl » 14 říj 2008, 08:41
lubo
Příspěvek od lubo » 14 říj 2008, 08:46
ypres.bass píše:tak se zeptám jinak. jaký doporučujete záklaďák v rozsahu cca 24-80?
já mám docela zálusk na nesehnatelný PX 24-90 a na toho tamrona 28-80
Pentax A 28-80 asi AF nemá a je nepoužitelný pro Av, že?
a jaký je rozdíl mezi seťák 18-55 I a 18-55 II?
No ja neviem, ale podla grafu, ktory si tu uvadzal a pisal si, ze ohniskove vzdialenosti v tom grafe su ekvivalent k 35mm mi to vychadza, ze najpouzivanejsie ohniska su 27-82mm, co je presne 18-55 na DSLR. Je tam este dost pouzivane aj ohnisko 200mm (teda 135 na DSLR), ale to je uz na dalsi objektiv, takze jednoznacne mi vychadza setak 18-55. Tento setak je po optickej a asi aj mechanickej stranke niekde uplne inde (vyssie) ako ostatne skla, ktore si uvadzal v prvom prispevku. Medzi 18-55 I a II su drobne konstrukcne rozdiely. II je vraj o nieco lepsi. Celkovo sa da povedat, ze pentaxacky setak je na velmi vysokej urovni.
K20D, KP
Karas
Příspěvek od Karas » 14 říj 2008, 09:55
ypres.bass píše:
Pentax A objektivy jsou pouzitelne ve vsech rezimech (Av, Tv, P, ...) bez omezeni. Jedine co logicky nejde je autofokus :wink:
ypres.bass
Příspěvek od ypres.bass » 16 říj 2008, 08:36
jak se vám zamlouvá tamron 28-80mm f/3.5-5.6 a 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro? budou mi fungovati na tom MEčku? nebo místo toho kratšího radši PX FAJ 28-80? co to vůbec znamená to J?
Honza K.
Příspěvek od Honza K. » 16 říj 2008, 08:55
Pokud mají clonový kroužek (tuším, že jo), tak budou. Osobně se mi ale na manuálních tělech ostří s AF objektivy hůř. Jednak mají většinou strmější závit ostření (tj. náchylnější na chybné zaostření), jednak mají oproti manuálním objektivům volnější zaostřovací kroužek.
Příspěvek od elho_cid » 16 říj 2008, 09:00
Právě že "J" znamená, že clonový kroužek nemají. FAJ 28-80 je asi nejhorší objektiv, na kterém kdy bylo napsáno Pentax.
Honza K.
Příspěvek od Honza K. » 16 říj 2008, 09:02
Edit:minulý příspěvek jsem myslel k těm Tamronům, až po odeslání jsem si všiml zmínky o FA-J.
Ty FA J objektivy by na ME fungovat neměly, FA-J je jakási slepá větetev objektivů s ořezaným bajonetem KAF, bez clonového kroužku.
Pavel41
Příspěvek od Pavel41 » 16 říj 2008, 10:45
ypres.bass píše:jak se vám zamlouvá tamron 28-80mm f/3.5-5.6 a 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro? budou mi fungovati na tom MEčku? nebo místo toho kratšího radši PX FAJ 28-80? co to vůbec znamená to J?
Tamron 70-300/4-5,6 Di LD Macro mám původně jako z nouze ctnost (abych zkusil...), ale mile překvapil. Oproti Sigmě APO mi připadá lepší (!), akorát se mi zdá, že má problémy s AF na minimální vzdálenosti při dlouhém ohnisku a špatném světle. Ale to Sigma taky.
Pavel
fjo
Příspěvek od fjo » 16 říj 2008, 17:19
...a co jako "začátečnický" objektiv zkusit něco pevného a klidně i manuálního...?? Mě to nechtěně donutilo k tomu mnohem více přemýšlet nejen o záběru, ale i více pracovat s foťákem a nastavením... ani jedno není a závadu... navíc, jak si zpočátku zvykneš na zoom, až se Ti nebude chtít objevovat kouzlo pevného skla... :-)
ypres.bass
Příspěvek od ypres.bass » 16 říj 2008, 18:39
já právě myslím že by mi mohla pasovat sada 18-55 - 28-80 - 70-300 jelikož nejčastěji dělám reportáž mezi lidmi(seťák), v prostorách nebo pod podiem (28-80) nebo fotbal (70-300).
pevné skla mám děsně rád, mám M28/2,8, M50/1,9 a M135/2,8 a nemůžu ani za nic sehnat nic pevného v rozmezí 70-100 za rozumnou cenu
aes
Příspěvek od aes » 17 říj 2008, 07:28
fjo píše:...a co jako "začátečnický" objektiv zkusit něco pevného a klidně i manuálního...?? Mě to nechtěně donutilo k tomu mnohem více přemýšlet nejen o záběru, ale i více pracovat s foťákem a nastavením... ani jedno není a závadu... navíc, jak si zpočátku zvykneš na zoom, až se Ti nebude chtít objevovat kouzlo pevného skla... :-)
Ja prave myslim, ze je to naopak. Zoomy si clovek kupi, ked zacina so zrkadlom, lebo obvykle presiel z nejakeho ultrazoomu a je zvyknuty na rozsahy. Ale ked pokryje cely rozsah objektivmi pre zrkadlovku, tak zacne viac badat a zistovat, co to ti ludia maju na tych pevnych sklach..a tak si zozenie prve..potom zisti, ci to ma nieco do seba, alebo je to prenho zbytocnost..
Honza K.
Příspěvek od Honza K. » 17 říj 2008, 08:09
no ona pevná skla nejsou ani tak o kouzlu jako o kvalitě obrazu, světelnosti apod. Takže lidi, kteří to budou potřebovat si k nim cestu najdou. Nehledě na to, že jsou věci, které spíš u manuálních skel (klasický K-bajonet) na digi tělech otravují (hlavně omezení režimů, malý hledáček), než že by člověka nutily k přemýšlení.
Miro Gazdura
Příspěvek od Miro Gazdura » 17 říj 2008, 10:52
aes píše:
Súhlas s aes - poznám to podľa seba - nekonečná túžba po extra zoome pomaly ochabuje a skúr ma teraz zaujíma nejaký širokáč a pevné makro. Holt zrkadlovka je trochu iné kafe ako digiťák :D
