Zobrazuju sa vodovahy na LCD displayi pri foteni na vysku?
Kolegovia Pentaxisti, prosim Vas, dokaze K-50 pri fotografovani na vysku zobrazit (a samozrejme aj merat) na LCD displayi obe elektronické vodovahy (v ceskej prirucke sa uvadzaju ako elektronická úroveň) - merajuce sklon na stranu a naklon dolu/hore? Najma zobrazenie naklonu hore/dolu by sa dalo velmi dobre vyuzit na fotenie presnych panoram z ruky.
Dakujem.
Dakujem.
Re: Zobrazuju sa vodovahy na LCD displayi pri foteni na vysk
Cport, vdaka za fajn informaciu. Hoci koli dopadajucemu slnku sa budu pomocou LCD panoramy horsie fotit. Pentax by mohol doplnit zobrazenie vodovahy naklonu dolu/hore (tj. naklonu v smere osi objektivu) aj do hladacika. Urcite by to bola zalezitost par eur, pretoze snimac nahlonu je vo fotaku zjavne zabudovany. Napr. Sony to takto ma vyriesene vo vyssich modeloch.
Tak po mesiaci sa vraciam k diskusii. V prvom rade Cport vdaka za informaciu o funkcii, ktora dorovnava snimac tak, aby bol "kolmo". Zial neviem tu funkciu v prirucke najst. Aka je to funkcia? Nasiel som iba upravu kompozicie (strana 209/211 CZ prirucky k K-5II). Myslel si toto? Dakujem.
jozef67: V manuálu K-30 i K-50 str. 39, v manuálu K-5 II(s) je to str. 42. Vycházím z českých manuálu tu na stránkách a funkce se jmenuje „Zobrazení elektronického horizontu“.
EDIT: Jo pardon, teď jsem si všiml, že je řeč o LCD displayi, ne o hledáčku, takže jakobych nic nepsal...
Je to v menu Record na ctvrte obrazovce - Horizon Correction (ctvrta polozka na obrazovce). Jak se to jmenuje cesky nevim, menu jsem si nechal v anglictine...jozef67 píše:Tak po mesiaci sa vraciam k diskusii. V prvom rade Cport vdaka za informaciu o funkcii, ktora dorovnava snimac tak, aby bol "kolmo". Zial neviem tu funkciu v prirucke najst. Aka je to funkcia? Nasiel som iba upravu kompozicie (strana 209/211 CZ prirucky k K-5II). Myslel si toto? Dakujem.
Vsetkym Vam velmi pekne dakujem za odpovede. Myslim, ze funkcia Korekcia horizontu je velmi prakticka vec.
Ked budes fotit panoramu zo stativu, alebo aj HDR, ci expozicny bracketing, tak odporucam vypnut. Automatika rada dorovnava horizont o nejaky jeden stupen aj medzi snimkami.
Aby si potom nebol prekvapeny duchmi v obraze
KP, *ist DS, K-m (infra)
Zdravim, kde v menu sa to dá nastavit ? alebo respektíve má niekto návod na k-50 v Cz alebo SK v elektronickej podobe ?? mne ho akosi nepribalili
-... nechcem zakladat zbytocne tému.
