shutter blur
shutter blur
Falk Lumo porovnal K-7 a K-5:
http://falklumo.blogspot.com/2010/12/lu ... utter.html
Ve zkratce, kdo s tím měl problémy, K-5 je řeší.
Dmb
Jestli jsem to dobře pochopil, u K-5 s tím nejsou už takové problémy?
http://lukaskabon.cz
jasanek
K-5 vysla po standardni dobe cca. 1,5 roku po K-7. Takze je nesmysl mluvit o nejake rychle vymene, stejne jako o tom, ze by K-7 byl spatny stroj apod. Kazdy pristroj ma sve mouchy, nedostatky. Ono zminovane rozmazani vlivem zaverky mi neprijde jako nejak zasadni, navic se deje jen nekdy a za urcitych podminek. Pokud je nejaka fotka rozmazana, tak bych v prve rade hledal problem jinde nez u fotoaparatu
Nacvakal jsem cca 1000 fotek za ruznych okolnosti a temer vsechny maji stejny problem. Tu fotku (vyrez) nas fotilo vice. I jsme si s kamaradem vymenili fotaky. Vysledej stejny, jeho Nikon D80 bez problemu, moje K-7 maznuto. Jen s objektivem 50-135 to bylo vyrazne lepsi.
Pentax K-7, SMC-DA* 16-50mm F2.8 ED AL IF SDM, SMC-DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM
jasanek
Mozna zkusit jeste jinou K-7, jestli to neni problem konkretniho stroje. Pripadne zkusit testy ze stativu, bez SR, ruzne rychlosti zaverky a jiny objektiv, pripadne kombinace s jinym telem/objektivem...
Pokud by nic nepomohlo, tak zkusit reklamovat, pripadne "zahodit"...
S K10D se tomu moc nedivím, já s ní nedokázal dobře zaostřit s vícero objektivy. Třeba DA14/2,8 na K10D a K-5 je obrovský rozdíl.zdeny píše:Jestli jsi to fotil objektivem 16-50, tak se nedivim, ten uz jsem prodal. Aspon na me K10 s timhle objektivem nesla udelat ostra fotka. S objektivem 50-135 naopak - vse jako britva.
S K10D se tomu moc nedivím, já s ní nedokázal dobře zaostřit s vícero objektivy. Třeba DA14/2,8 na K10D a K-5 je obrovský rozdíl.[/quote]
Asi už jsme mimo téma, ale nemyslím, že to u 16-50 bylo špatným zaostřením. Prostě jsem s ním neměl ostrého nic, ani při ručním zaostřování. Nevím, jestli umí tohle K5 "opravit". Leda že by to SW doostřila, ne?
Zdenek
Třeba byl opravdu špatnej. Ale na pentaxforums.com jsem četl hodně příspěvků o tom, že ke K10d nemá DA*16-50 skoro smysl kupovat. A že už i s K20D to bylo znatelně lepší.
Já osobně už mám moc pevných skel v tom rozsahu, než abych si k nim kupoval zoom. Ale možná kdybych víc dělal nějaké svatby a reportáže tak by se šikl.
majster333
mne sa to zdalo s 16-45 ale ptom som zistil, že ostrí dozadu. Ale tak prefíkane, nie veľmi dozadu ale len tak, že si to človek najprv ani pri clone 4 a širokom ohnisku nevšimne. A fotky sú akoby ostré ale nie tak akoby mohly byť. pretože si akoby v hĺbke ostrosti ale ten najlepší stred je indeelho_cid píše: S K10D se tomu moc nedivím, já s ní nedokázal dobře zaostřit s vícero objektivy. Třeba DA14/2,8 na K10D a K-5 je obrovský rozdíl.
