Vážení, prosím o radu. Už jsem několikrát narazil na potřebu změny hodnoty ISO při aktivovaném výběru ostřícího bodu mimo střed (manuální výběr jednoho z 11 bodů) a nevymyslel jsem způsob, jak se dostat do menu na změnu ISO bez předchozího zrušení výběru ostřícího bodu. Je to jenom moje blbost nebo to opravdu nejde?
Děkuji.
Jak u K-r změnit ISO při zapnutém určitém ostřícím bodě?
Re: Jak u K-r změnit ISO při zapnutém určitém ostřícím bodě?
Zrovna ISO je hodnota ktorú nepotrebujem meniť, nastavím si ju dopredu podla svetelných podmienok , tak aby som neklesol pod požadované expozičné časy, ak to nedovoluje niektorý režim tak to ani nejde, nechce sa mi špárať v teraz režimoch ale podla mna sa to nedá...
EDIT: tak v režime "Sv" to ide ale ten absolútne nepoužívam
Ivane, díky za info. Fotím převážně s prioritou clony a občas na manuál (a tam mě to nešlo), tak mě ani nenapadlo zkoušet jiné režimy, protože je stejně nevyužívám.
Samozřejmě si také ISO nastavím předem a také fotím téměř výhradně na středový zaostř. bod, kde změna ISO není problém. Ale už se mi několikrát stalo, že jsem musel mimo střed a k tomu ještě pohnout s ISO ...a to nešlo. Samozřejmě se to dá přežít, ale po letech zkušeností s K100DS a K10D mi to přišlo trochu čudné, tak jsem chtěl vědět jestli to není jenom moje blbost.
Díky.
Díky.
Páni, neviem, či myslíte toto, ale ISO ide zmeniť aj pri výbere ostriaceho bodu mimo stred. Podržaním tlačidla OK 1 sekundu si vľavej časti displayu prepínate medzi dvoma režimami zobrazenia. Či už režim výberu ostriaceho bodu alebo režim smerových tlačidiel ako funkcie zmeny ISO, vyváženia, uzávierky atď. V tom prípade sa vám ostriaci bod nemení. Ale neviem, či ste toto chceli vedieť
A jasné v režime Sv si priamo meníte ISO "kolečkom". Pri M,Av,Tv na to musíte tak ako som popísal... cheers
bigfoot
jazzmen - na K5 je to tiez tak, nechcel som ale trepnut blbost. Predcalen Kr som nedrzal
Inac bez manualu som tyzden nadaval a potom som si to nahodou vsimol
Ja som tiez na zaciatku chodil ako blbec do menu kvoli tomu... Inak ono to tam na displayi svieti "ok 1s", najprv som nerozumel co to signalizuje
ale tak moja prva zrkadlovka, tak este vela veci neviem...
Jo, jo, jo, to je přesně ono co jsem potřeboval. Tak mě to v manuálu uniklo, vždyť se také čte ze všeho až úplně nakonec
Bylo mě divné že by u Pentaxu byli takoví troubové, jak vidno, trouba jsem já...
Děkuji.
Děkuji.
