Vytlačenie "fototapety"
Chcel by som doma vytlačiť fotografiu formatu A2 tym sposobom, že fotografiu rozdelim na 4 časti, kazdu časť vytlačím vo formate A4 a potom spojim dokopy (tak ako sa niekedy lepili fototapety na stenu). Teda použil by som nejaky tvrdy papier ako podložku a na neho pomocou obojstrannej lepiacej pasky nalepil - poskladal tie časti.
Myslíte, že by to šlo? Dal by sa týmto spôsobom vytlačiť aj format A1, A0 a vačší?. Aký softver použiť na presne rozdelenie fotky tak, aby po vytlačení všetky časti pekne zapadli do seba?
PS: jasne ze jednoduchšie by to bolo dať vytlačiť vo fotolabe, možno aj lacnejšie, ale mne by sa rátalo urobiť to takto.
Re: Vytlačenie "fototapety"
Funkci pro rozdělení obrázku pro tisk na více listů uměl ovládací software pro HP tiskárny už před nějakými 12 lety, ale jak se teď tak dívám na svém počítači, tak by to mohl umět i přímo print dialog ve windows (možná záleží na tiskárně). Jinak asi jakýkoli slušný software na obrázky (letmé googlovaní vyhodilo videa i postupy pro photoshop i woknové Malování). Nejjednoduší mi přijde http://posterazor.sourceforge.net/.
Moja tlačiaren epson L800 by to mala vedieť, raz to chcem vyskušať. Asi to budu mat aj ine tlačiarne.vladho píše:Chcel by som doma vytlačiť fotografiu formatu A2 tym sposobom, že fotografiu rozdelim na 4 časti, kazdu časť vytlačím vo formate A4 a potom spojim dokopy (tak ako sa niekedy lepili fototapety na stenu). Teda použil by som nejaky tvrdy papier ako podložku a na neho pomocou obojstrannej lepiacej pasky nalepil - poskladal tie časti.
ahoj zkoušel jsem to nejednou, hlavně to chce vypnout bezokrajový tisk hravě si s tím poradil sw tiskárny...
Ved prave toho bezokrajoveho tlacenia sa trochu bojim, lebo pri nom sa fotka vždy trochu oreže a neviem či by sa všetky 4, 8... časti orezali tak aby navzajom sedeli. Nie je lepšie tlačiť s ramikom a ten potom odrezať?
možno bude lepšie bezokrajovo a lepiť to na podklady
Rozhodně s okraji a ty pak ořezat. U bezokrajového tisku hrozí, že bude část na krajích chybět - tiskárna prostě "přestříkne" i kousek přes okraj. Ideální je si to vytisknout jako koncept černobíle na obyč. papír a vyzkoušet to nanečisto. Není nad to poučit se z vlastních chyb
Teď jsem si uvědomil, že mi jedna takhle složená fotka visí u rodičů na zdi - jak píše duves podlepit na podložku/papír a spoj nemusí jít vůbec vidět. Vyhnul bych se nůžkám a použil bych řezačku - stačí i obyč - já jsem jednu dostal k laminovači a funguje skvěle.
"podlepit na podložku/papír a spoj nemusí jít vůbec vidět."
samozrejme ze to chcem podlepiť. Ty si používal lepidlo alebo obojstrannu lepiacu pasku? myslim že paska by bola asi lepšia.
Bezne obojstranne pasky casom znehodnotia papier - zozltne, vzniknu flaky (aj kvalitny, kriedovy papier)
KP, *ist DS, K-m (infra)
Zkoušel jsem nejdřív lepidlo na papír, ale pak pásku (tu nejlevnější z supr čupr hyper marketu) abych si fotky nezaplpal a lepil sem to přímo na zeď - na natřený sádrokarton jako plakát
Na fotopapír bych ale takhle netiskl a raději zaplatil kvalitní tisk... je to taková nouzovka, když sem chtěl velký plakát a nechtěl čekat (a platit poštovné atd...)
ale ved paska bude naspodku, či myslis ze to prepije az navrch? aj cez 300g papier?
